Bruit électrique dans les enceintes
Question Forum Électricité : Bruit électrique dans les enceintes
Je viens d’emménager dans un appartement des années 50.
Malheureusement il me semble que l’électricité est très perturbé et cela cause du bruit très fort dans mes enceintes quand elles sont seulement brancher au secteur.
Ce que j'ai déjà fait en ayant les enceinte seulement branché au secteur (pas de câble xrl ou jack) :
- Essayer d'autres prises
- Éteindre tout les disjoncteur sauf celui des prises électrique
- Mettre un filtre EMI/RFI
- Mettre un onduleur Line Interactive
- Mis un iFi AC iPurifier
- Mis des ferrite sur les câbles
J'ai donc tout essayé, la prochaine solution est d'acheter un "régénérateur de courant" (AC vers DC puis Re vers AC) mais cela coute énormément d'argent.
Est-ce qu'il y a d'autre solution d'électricien ?
Merci =)
Merci =)
30 janvier 2023 à 17:41
Bonjour Atik.
Pourriez-vous nous faire parvenir votre fichier au format mp3.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
L'équipe du forum électricité.
30 janvier 2023 à 18:29
Bonjour Atik. Il n'y a pas de prochaine solution avant d'avoir établi un diagnostic.
1. On comprend que ce sont des enceintes amplifiées. Oui ou non ?
2. Il doit y avoir un bouton de volume par enceinte. Si oui, était-il à zéro ou non ?
3. On suppose qu'il y a deux enceintes. Sont-elles reliées à la terre par le cordon secteur ? Font-elles le même bruit dans les mêmes conditions ?
4. Quelles sont les références des enceintes ?
Une fois votre réponse apportée, on pourra imaginer quelques essais ou d'autres questions si besoin est.
Citation :L'hypothèse n'est pas vérifiée, et sa conséquence éventuelle non prouvée.
30 janvier 2023 à 19:01
Bonjour et merci pour vos réponses !
1 & 4. Oui ce sont des enceintes amplifiées Prodipe Pro 5
2. Oui il y a un bouton de volume et peu importe le volume le bruit électrique est au même niveau.
3. J'ai deux enceintes oui et elles font toutes les deux le même bruit dans les même conditions et elles sont bien reliées à la terre.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
31 janvier 2023 à 11:19
Bonjour atik. Le bruit n'est pas caractéristique d'un secteur pollué, mais plutôt un défaut de l'électronique interne. Ce d'autant plus que ce n'est pas un bruit de fond caractéristique d'une entrée "en l'air", puisque l'entrée est à zéro.
L'essai a t-il été fait dans un autre lieu que votre habitat ? Votre enceinte a t-elle subit des vibrations pendant le déménagement ?
Vous pouvez soumettre votre problème, en joignant l'enregistrement mp3 du bruit, ici :
https://support.ipemusic.com/index.php?a=add&catid=13
Il faudrait essayer l'enceinte avec une source audio connectée, de façon à voir si la partie amplification fonctionne.
A suivre.
A suivre.
31 janvier 2023 à 14:54
Je ne peux pas tester ailleurs pour l'instant, mais elles ont peut-être subi des vibrations pendant ce déménagement, oui.
Je vais aller voir avec le constructeur, alors je vous remercie beaucoup :)
31 janvier 2023 à 15:05
Comme vu dans le forum, je vous joins en pièce jointe le bruit que j'ai dans mes enceintes.
Atik
Bruit dans les enceintes.mp3
Atik
31 janvier 2023 à 18:08
Je me permets de vous recontacter, j'ai acheté de nouvelles enceintes de monitoring et le problème est toujours présent, mais moins intense.
05 février 2023 à 17:45
Merci pour votre retour.
A ce stade on ne peut incriminer la tension secteur, surtout devant un écran.
Dans un cas comme celui là, si on a des soupçons sur l'alimentation on fait des essais ailleurs.
Si les enceintes ne font pas de bruit, on investigue alors dans votre habitat.
L'essai consiste à brancher l'enceinte amplifiée sur le secteur 230 V et de mettre son volume d'entrée à zéro, sans aucune liaison audio.
05 février 2023 à 19:33
J'ai essayé des prises ailleurs dans la maison et selon l'endroit dans la maison le bruit est plus ou moins fort mais toujours un peu présent partout.
06 février 2023 à 11:49
Re. Si vous voulez mettre en cause ou non les enceintes, il faut les prendre sous le bras et les brancher quelques centaines de mètres ou kilomètres plus loin. Donc ailleurs que dans votre appartement.
Comment faites vous l'essai concernant le raccordement des enceintes ? Il faut juste le secteur, aucun cordon de liaison audio, volume d'entrée à zéro, et sélecteur de sources (s'il y en a un) sur ligne et non sur micro.
Les fiches sont-elles munies d'une prise de terre ?
06 février 2023 à 13:40
J'ai le même problème sauf que j'ai été tester l'enceinte ailleurs chez ma mère et le verdict est sans appel, le bruit n'est plus là.
Du coup je suis vraiment dans l'embarras, je ne sais pas comment faire.
Peu importe où je branche les enceintes dans l'appartement ce bruit est présent. J'ai essayé fusible après fusible en éteignant chacun. Le bruit est toujours présent. Sans aucun câble audio.
Dans le cas où quelqu'un aurait une idée,
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
05 janvier 2024 à 21:04
Bonjour Ricoxl.
Toute la procédure a été décrite.
Atik n'a pas fait de retour, et l'on n'est certain qu'il ait respecté la procédure.
En général, les enceintes fonctionnent par paire. Qu'en est-il de la deuxième ? S'il y en a une.
Citation :Mais avec bouton de volume à zéro ou entrées court-circuitées.
Citation :Sauf que ne vous précisez rien concernant le produit en défaut, ni si le défaut est apparu d'un coup ou non.
05 janvier 2024 à 21:44
Le volume à zéro dB ou coupé, cela revient au même : le bruit est toujours là.
Mon enceinte est une Yamaha HS8 et les deux enceintes ont le même problème.
Voici le bruit en pièce jointe.
20240105 215739.mp3
20240105 215739.mp3
05 janvier 2024 à 22:02
Ce qu'on entend au casque est un bruit de fond, une faible "ronflette".
Normalement, en fonctionnement, le signal musical masque ce bruit de fond. Le rapport signal / bruit n'est pas précisé sur les documents disponibles.
Le secteur 230 V n'y est pour rien, il faut utiliser une prise de courant munie de la terre.Il n'y a pas de raison que chez votre mère le bruit de fond diminue, sauf s'il n'y a pas de prise de terre chez vous.
Il faudrait voir si le bruit de fond est fonction des 2 commutateurs Room Control.
Les enceintes sont-elles neuves ? (On pense au délai de rétractation).
Vous faites un retour concernant la terre, et si en fonctionnement le bruit de fond est masqué.
06 janvier 2024 à 09:11
Les enceintes sont assez anciennes, datant de 2018. J'ai fait une série d'enregistrements, ce sont des craquements qui posent problème.
Chez ma mère, ces craquements ont complètement disparu.
Voici ce que j'ai fait ce matin avec trois enregistrements :
1. Bruit de craquements depuis mon home studio ;
2. Bruit de craquements de l'enceinte branchée dans la cuisine placée dans la cuisine ;
3. Bruit de craquement de l'enceinte branchée dans la cuisine placée dans le home studio.
Le bruit est notablement faible lorsque l'enceinte est dans la cuisine branchée dans la cuisine. En revanche, le bruit revient lorsque l'enceinte est placée dans le home studio mais branchée dans la cuisine.
Conclusion : je pense que l'électricité n'est pas en cause.
J'ai essayé de déplacer les choses autour de mon bureau pour voir si cela changeait quelque chose, une boule de disco, une autre enceinte de 1000 W (HK Audio), tout éteindre, mais cela ne change rien malheureusement :(
1 bruit enceinte studio prise studio.wav
2 bruit enceinte branchee dans la cuisine placee dans la cuisine.wav
3 bruit enceinte branchee dans la cuisine placee dans le studio.wav
06 janvier 2024 à 11:42
L'écoute sur le logiciel Audition montre un bruit de choc long comme on peut voir.
Il faudrait court-circuiter les deux entrées avec une fiche XLR et un jack 6,35.
On pourrait mettre en cause le potentiomètre (une pulvérisation d'un désoxydant spécial contact ne pourrait pas faire de mal). On n'y croit pas trop, mais c'est une hypothèse.
Une soudure sèche peut également causer ce type de bruit parasite.
Outre court-circuiter véritablement les entrées, tapoter sur l'enceinte pour mettre en évidence un mauvais contact interne peut être essayé.
L'observation de la tension d'alimentation de l’électronique à l'oscilloscope serait un plus, mais il faut être outillé. Soit dérive d'un composant (filtrage si alimentation linéaire à l'ancienne, ce qui est très incertain), soit soudure sèche.
Dommage que le synoptique de l'électronique ne soit pas disponible.
On ne croit pas à l'influence de la tension secteur. Davantage à un défaut d'alimentation, une piste qu'il faudrait approfondir.
On en est là.
On en est là.
06 janvier 2024 à 15:12
Le bruit de choc ce sont les voisins qui font des travaux...
06 janvier 2024 à 16:47
Bon. Donc juste un bruit de fond 50 Hz. Voir s'il est masqué par le message musical.
Le choc ne fait pas partie du signal.
Le micro d'enregistrement doit être placé très près, et suspendu sans contact mécanique aucun.
Suivant l'instant d'enregistrement, et peut-être les conditions, il y a des différences, surtout sur l'enregistrement 1.
Faites l'essai en coupant tous les autres appareils, PC également.
Voir si l'enceinte ne serait pas sensible à l'environnement électromagnétique.
L'idée est quand même de court-circuiter les entrées, qui est le mode opératoire classique, avec liaison à la terre.
Vous pouvez aussi déconnecter la terre dans le cas de l'enregistrement 1.
Les enregistrements 2 et 3 sont comparables.
Pour l'instant le diagnostic n'est pas établi.
Il serait étonnant que les 2 enceintes présentent le même défaut.
06 janvier 2024 à 19:11
- 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 2. Bruit sourd dans ma tête dû à l'électricité
- N°2502 : Bonjour. J'ai un bruit comme un bourdonnement très très sourd, je m'en rend compte particulièrement la nuit puisqu'il n'y a pas d'autres bruits, vous allez peut-être vous dire que je suis fou... eh bien non, car ma copine...
- 3. Problème bruit de clac clac délesteur
- N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
- 4. Condo self sur des enceintes
- N°11176 : Bonjour, Je possède des enceintes de monitoring actives. Celles-ci font un bruit de claquement de façon ponctuelle. Il m'a été dit que c'était dû aux perturbations engendrées par les appareils électroménagers. On m'a...
- 5. Bruit va-et-vient tableau électrique
- N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
- 6. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 7. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 8. Problème luminaires bruit de détonation
- N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
- 9. Bruit émanant du poteau de ma lumière extérieure
- N°23263 : Bonsoir. Je ne sais pas comment vous expliquer mais posez-moi des questions si vous ne comprenez pas. J'habite une petite maison individuelle en location et devant il y a un petit poteau de lumière qui fait 50 cm de haut, il...
- 10. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
