Aide calcul chute de tension raccordement et consuel
Question Forum Électricité : Aide calcul chute de tension raccordement et consuel
Dans le cadre du raccordement électrique de ma maison.
Je dois m'occuper des VRD et donc choisir la section de câble électrique nécessaire.
La distance entre le raccordement et mon tableau électrique sera de 110 mètres.
J'ai bien compris la formule de calcul pour la section entre le point de raccordement jusqu'à mon tableau.
Je me suis aidé d'un calculateur.
Pour 110 mètres avec une section de 95 mm² en alu, je suis à 2,2 % de chute de tension.
La norme autorise jusqu'à 3 % de perte pour l'éclairage et jusqu'à 5 % pour le reste (pompe à chaleur, moteurs, etc).
J'aimerais maintenant calculer la chute de tension depuis l'intérieur de ma maison entre mon tableau et mes éclairages pour ajouter ce résultat au 2,2 % et savoir si je suis encore en dessous des 3 %.
Le problème lorsque j'utilise le calculateur en prenant 16 A, 20 mètres de distance, et une section habituelle à 2,5 mm², il m'indique une perte de 8,8 V, soit 3,8 %.
Faut-il bien prendre 16 A pour le calcul ?
Le cahier des charges autorise-t-il une marge d'erreur ?
Si je ne peux pas utiliser du câble alu en 95 mm, cela me fait prendre du cuivre en 70 mm², soit 2000 Euros net plus chers...
Merci pour vos lumières.
Guillaume.
Guillaume.
30 janvier 2023 à 13:22
Désormais avec de l'éclairage LED, les intensités des circuits éclairage sont ridiculement faibles et donc la chute de tension négligeable.
Cela vous permet d'avoir un peu plus de tolérance.
Donc pas de soucis pour votre 95².
30 janvier 2023 à 15:08
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 3. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Paramètres calcul de chute de tension
- N°14620 : Bonjour à tous, Je souhaite vérifier ma note de calcul électrique avec le logiciel Caneco et lorsque je rentre toutes les infos, au final je ne tombe pas sur la chute de tension initialement trouvé avec des calculs par...
- 6. Validation schéma électrique
- 7. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
- N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
- 8. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
- N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
- 9. Dimensionnement câble dépendance
- 10. Conformité raccordement électrique maison
- N°13373 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un particulier qui venait juste de faire construire, il a obtenu le consuel, ERDF a mis le courant. Pourtant : - pas de platine ERDF, - pas de coupure d’urgence avant le tableau...
