Profil du membre gui31
Membre inscrit gui31 sur le forum Électricité
gui31
Dans le cadre du raccordement électrique de ma maison.
Je dois m'occuper des VRD et donc choisir la section de câble électrique nécessaire.
La distance entre le raccordement et mon tableau électrique sera de 110 mètres.
J'ai bien compris la formule de calcul pour la section entre le point de raccordement jusqu'à mon tableau.
Je me suis aidé d'un calculateur.
Pour 110 mètres avec une section de 95 mm² en alu, je suis à 2,2 % de chute de tension.
La norme autorise jusqu'à 3 % de perte pour l'éclairage et jusqu'à 5 % pour le reste (pompe à chaleur, moteurs, etc).
J'aimerais maintenant calculer la chute de tension depuis l'intérieur de ma maison entre mon tableau et mes éclairages pour ajouter ce résultat au 2,2 % et savoir si je suis encore en dessous des 3 %.
Le problème lorsque j'utilise le calculateur en prenant 16 A, 20 mètres de distance, et une section habituelle à 2,5 mm², il m'indique une perte de 8,8 V, soit 3,8 %.
Faut-il bien prendre 16 A pour le calcul ?
Le cahier des charges autorise-t-il une marge d'erreur ?
Si je ne peux pas utiliser du câble alu en 95 mm, cela me fait prendre du cuivre en 70 mm², soit 2000 Euros net plus chers...
Merci pour vos lumières.
Guillaume.
30 janvier 2023 à 13:22
forum consulter ce sujet Aide calcul chute de tension raccordement et consuel
