Convertisseur pour fils pilotes
Conseil Réparation électrique : Convertisseur pour fils pilotes
Dans la maison nous avons :
1. Des anciens radiateurs de marque Finimetal GALB GO7 2E24 avec commande pour fils pilote :
- sans signal pour t° = Position de Thermostat (Confort 20°C),
- avec signal une demie période positive pour 20°C - 3°C = 17°C,
- et un Signal ? Pour hors gel (vers 4°C).
2. Une horloge programmable type Flash Programmer 2 avec sélecteur de 4 positions et les signaux suivants :
- Position 1 : deux demies périodes.
- Position 2 : une demie période positive (pour radiateur Finimetal).
- Position 3 : une demie période négative.
- Position 4 : sans signal, c'est-à-dire marche en direct.
Nous avons acheté sans savoir histoire de compatibilité des signaux (on avait imaginé que les signaux de régulation étaient normalisés ?!) des radiateurs de marque Themor CHEP10-4 avec les signaux suivants :
1. Une demie période positive et 1 négative à 50Hz pour t° Confort -1°C
2. Une demie période positive et 1 négative >50Hz pour t° Confort -2°C
3. Deux demies périodes Hz ? pour ECO = position de Thermostat - 3°C
4. Deux demies périodes négatives pour antigel
5. Deux demies périodes positives pour arrêt de chauffage.
Résultat : régulation impossible pour les radiateurs de marque Thermor.
Nous avons deux groupes de radiateurs avec les commandes pour des fils pilotes différents.
Y a t-il une solution ? Sans perte des radiateurs existants et sans achat d'une nouvelle horloge programmable ?
Merci de vos conseils.
27 janvier 2011 à 12:31
Les ordres actuels sont standard et correspondent à ceux de vos radiateurs thermor.
Je ne connais pas les autres ordres que vous évoquez.
En tout état de cause, au vu de ce que vous décrivez, je vois peu de solution.
28 janvier 2011 à 08:14
- 1. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 2. Allonger fils pilotes HP HC
- N°2639 : Les fils pilotes heures pleines/heures creuses arrivent à proximité du tableau électrique principal de notre maison. Nous n'utilisons pas ces fils pour la maison principale. Mais nous voulons installer le chauffe-eau dans notre...
- 3. Conseils branchement fils pilotes convecteurs radiants ou rayonnants
- N°7966 : Bonjour, Avant toute chose, je consulte souvent votre forum que je trouve tout simplement génial. J'ai une question un peu spécifique sur les fils pilotes. Je m'apprête à installer des chauffages électriques style fonte active...
- 4. Piloter radiateur électrique fils pilotes avec thermostat chaudière 2 fils
- N°12234 : Bonjour, Je possède une installation existante avec une chaudière gaz pilotée par un thermostat programmable Aube TH147E-P. J'ai installé un radiateur électrique supplémentaire dans la cuisine en appoint pour les "grands...
- 5. Schéma branchement convecteur fils pilotes
- N°16002 : Bonsoir, Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil à mon schéma sur mes convecteurs. Je voulais savoir pour les fils pilotes par zone, si d'habitude on les rassemblait tous ensemble dans une petite boite de dérivation, ou...
- 6. Est-ce difficile d'ajouter des fils pilotes sur installation électrique
- N°9649 : Bonjour. J'ai fait installer un câblage pour le chauffage électrique ; n'étant pas trop fixé sur le mode de régulation (par fil pilote, par radio, CPL) les artisans qui ont fait le travail n'ont pas insisté et n'ont pas jugé...
- 7. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 8. Installer programmateur avec fils ou sans fils
- N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
- 9. Relier 2 fils pilotes convecteurs
- N°4657 : Bonjour. Je dispose d'un programmateur 3 zones que je dois remplacer par un 2 zones. J'ai donc 3 fils pilotes à brancher. Puis-je brancher 2 fils pilotes sur un même bornier du programmateur (et transformer mes 3 zones en 2), ou...
- 10. Recherche fils pilotes HP/HC
- N°5935 : Bonjour, J'ai ré-installé toute l'électricité de ma maison mais en la démontant je n'avais pas pris garde de repérer le ou les fils pilotes HC/HP pour commander le chauffe-eau. Ma question est comment puis-je le(s) retrouver ?...
