Est-ce difficile d'ajouter des fils pilotes sur installation électrique
Conseils dépannage électrique : Est-ce difficile d'ajouter des fils pilotes sur installation électrique
Bonjour. J'ai fait installer un câblage pour le chauffage électrique ; n'étant pas trop fixé sur le mode de régulation (par fil pilote, par radio, CPL) les artisans qui ont fait le travail n'ont pas insisté et n'ont pas jugé "bon" de mettre quand même des fils pilotes ; est-ce difficile de les rajouter ou bien faut-il retirer les fils existants pour tout repasser en même temps ? Merci de votre réponse.
04 novembre 2010 à 18:26
Bonjour, vos artisans n'ont pas insisté suite à votre indécision, mais n'ont pas été de bon conseil non plus ! il est souvent difficile de ré-aiguiller un fil seul, donc on retire toute la canalisation et on rajoute un fil. Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:42
Réponses Forum de l'électricité 2
Cela dépend du taux de remplissage des gaines et des coudes plus ou moins sérrés effectués.
Achetez un tire file en nylon et essayez de le glisser dans l'espace libre.
Si cela ne marche pas il faudra effectivement enlever les 3 fils existants (en prenant soin d'attacher un fil qui servira de tire file) et en repasser 4.
Du lubrifiant type Yellow pourra aider si c'est serré.
05 novembre 2010 à 08:08
- 1. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 7. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 10. Installation électrique problème sur fils pilotes
- N°11705 : J'ai refait l'installation électrique de mon appartement. J'ai tiré des gaines électriques avec fils pilote pour les radiateurs, directement vers le tableau électrique, pour ensuite les raccorder à un programmateur. Mon...
