Distance mini entre une fenêtre et les câbles EDF qui passent devant
9650
Questions FAQ électricité : Distance mini entre une fenêtre et les câbles EDF qui passent devant
Bonjour. Des câbles EDF passent devant ma fenêtre et je souhaiterai connaître la distance minimum réglementée. Merci d'avance.
04 novembre 2010 à 23:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, fils nus ou isolés ? Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:35
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 3. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 7. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 8. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 9. Débrancher câbles EDF avant les fusibles d'EDF
    N°7910 : Bonjour à tous, voilà mon problème : réalisant un garage à côté de mon habitation je dois déplacer ma gaine EDF de diamètre 90. EDF me demande 1680 € HT pour couper le jus et changer le câble (la gaine et la tranchée...
  • 10. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
>>> Résultats suivants pour : Distance mini entre une fenêtre et les câbles EDF qui passent devant >>>
cables electriquesbranchement chauffe eau disjoncteur edfcables electriques cdepannage nettoyeur haute pression
