Aiguillage câble vers plafond pour enceintes encastrées
Question Bricolage Electricité : Aiguillage câble vers plafond pour enceintes encastrées
Bonjour, je possède des fourreaux qui arrivent au bas des murs, près de prises électriques, destinés à y brancher des enceintes.
Est-il possible à partir de ces fourreaux d'aiguiller un câble jusqu'au plafond afin d'y brancher des enceintes encastrées ? La hauteur du plafond est de 2m70 à peu près !
Merci pour vos réponses.
28 décembre 2010 à 23:00
Oui, regardez dans ces fourreaux s'il n'existe pas un fil de tirage, sinon il faut repasser un fil suffisamment rigide pour le passer dans ces fourreaux (petit jeux de patience) 2,5² replié en bout par une boucle pour éviter de bloquer le fil dans les cannelures du fourreau, soit par le haut ou le bas, il faut essayer au plus facile. Cordialement.
29 décembre 2010 à 10:29
- 2. Câble 4x16mm² dans faux plafond
- N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
- 3. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
- N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 6. Bruit électrique dans les enceintes
- N°23506 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 50. Malheureusement il me semble que l’électricité est très perturbé et cela cause du bruit très fort dans mes enceintes quand elles sont seulement...
- 7. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Section câble vers tableau divisionnaire
- N°23880 : Bonjour. Je souhaite relier un tableau divisionnaire depuis mon tableau principal en triphasé. Je pense faire comme ceci : Départ depuis un disjoncteur 3P+N - 20A depuis le tableau principal pour alimenter le tableau...
- 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
