Conseil réglage groupe électrogène Guinault
Pannes Electricité : Conseil réglage groupe électrogène Guinault
Bonsoir. J'ai un groupe électrogène Guinault et j'ai remarqué la présence de l'huile de moteur au niveau de l'échappement, j'ai vérifié dans le manuel d'utilisation et j'ai trouvé qu'il y a une charge faible 20 à 30% et je dois augmenter le facteur de charge. Mais comment faire ? Merci.
28 décembre 2010 à 23:59
Conseils dépannage électrique 1
Bonsoir. Mécaniquement parlant, s'il y a de l'huile en sortie d'échappement le niveau sur la jauge doit baisser (lentement au fil de l'utilisation).
Donc il y a un petit problème au niveau des segments (voir compression) si modèle ancien (4 temps), pensez à ajouter l'additif au SP (voir couleur bougie / rose brique), le moteur devant tourner à 3000tr/min charge faible ou maximum (régulation mécanique centrifuge) pour maintenir le 50hZ.
mf06
mf06
29 décembre 2010 à 18:25
Conseils dépannage électrique 2
mf06 a raison, mais cela peut être un trop plein d'huile aussi. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:13
Conseils dépannage électrique 3
Bonsoir PL. Je n'avais pensé au trop plein d'huile mais vous avez raison des fois on croit bien faire et ça refoule du goulot !
30 décembre 2010 à 18:19
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. brancher ordinateur sur groupe électrogène
- N°268 : Peut-on brancher un ordinateur portable sur un groupe électrogène de 900 WATTS ?
- 3. Signification 42 kva pour groupe électrogène
- N°7743 : Bonjour Pour un groupe électrogène, qui pourrait me dire à quoi correspond 42 kva ? D'avance, merci
- 4. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 5. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
- N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
- 6. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 7. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
- N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
- 8. Electricité dans camion pizza sans groupe électrogène
- N°8065 : Bonjour Actuellement, je possède un camion pizza qui fonctionne avec un groupe électrogène. Je voudrais savoir comment je peux faire pour être totalement indépendant au niveau électrique, sans avoir à me brancher sur une...
- 9. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
