Valeur tension à vide et intensité du courant pour panneaux solaires
Conseil Réparation électrique : Valeur tension à vide et intensité du courant pour panneaux solaires
Bonsoir, j'aimerai savoir comment on détermine la valeur de la tension à vide ainsi que l'intensité du courant de court-circuit pour un panneau solaire ? Merci.
28 décembre 2010 à 22:50
Solution 1 au problème électricité
Je vais quand même essayer de vous donner une réponse. Tous ces systèmes étant assez récents, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de réponses.
Mais cela va venir, avec des jeunes ingénieurs ou électroniciens et sûrement très compétents, mais ils cherchent peut-être du travail pour l'instant et n'ont pas le temps de vous répondre.
Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:39
Solution 2 au problème électricité
Bonjour. Cela se vérifie comme pour n'importe quelle source de tension pour ce qui concerne la fem à vide ; pour l'intensité de court-circuit on peut faire un essai à charge nominale et l'on extrapole.
Tout cela bien sûr pour un éclairement donné.
Les data-sheets spécifient tout cela sous la forme de réseaux de courbes.
31 décembre 2010 à 09:33
- 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 6. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 7. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 8. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 9. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 10. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
