Cherche schéma électrique variateur de fréquence Danfoss FC 200
Problèmes de Electricité : Cherche schéma électrique variateur de fréquence Danfoss FC 200
Bonsoir. On a un variateur de fréquence Danfoss FC 200 qui s'est arrêté de fonctionner, je souhaiterai un schéma électrique de la plaque électronique 130b6038dt/07, si c'est possible. Merci par avance.
28 décembre 2010 à 23:02
A part contacter le SAV de chez Danfoss, afin d'obtenir ce schéma, ce qui n'est pas certain, voire impossible.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 12:58
Bonjour. Si le variateur est équipé de la fonction "auto-test", vous pouvez toujours l'initier afin de savoir quelle partie semble en défaut.
De toute façon, il est peu probable que la connaissance de cette dernière vous serve, et ne parlons pas du schéma de l'une des cartes.
On ne peut réparer, on confie l'appareil au SAV qui fera au mieux pour dépanner ou vous proposer un échange. GL.
30 décembre 2010 à 09:33
- 1. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 2. Conseils branchement variateur de fréquences
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 5. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
- N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
- 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 7. Cherche schéma convertisseur mono tri 4kW
- N°2772 : Quelqu'un aurait-il le schéma d'un convertisseur 4kW 220V mono vers du 380V tri, ou bien à défaut l'adresse d'un fabricant / revendeur. Merci par avance.
- 8. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 9. Va et vient avec variateur Legrand
- 10. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
