Couper un peigne vertical
Question Forum Électricité : Couper un peigne vertical
J'ai besoin de brancher mon arrivée en 16mm² sur des interdif Legrand à peigne mais comme je suis en triphasé, je voulais savoir si je pouvais couper un peigne vertical pour n'avoir que la borne de raccordement.
En photo, ce que je veux couper et ce qu'il me faut.
Merci, Claire
Merci, Claire
16 janvier 2021 à 13:38
Cela existe tout fait.
Référence 4 052 09
Référence 4 052 09
16 janvier 2021 à 17:00
Oui oui je sais, mais c'était pour économiser vu que j'ai un peigne vertical avec 3 bornes...
16 janvier 2021 à 18:41
La difficulté est sans doute de couper le cuivre un peu plus court que le plastique afin qu'il n'y ait pas de partie accessible sous tension.
16 janvier 2021 à 20:57
Ok, merci beaucoup, je vais acheter le bon modèle directement.
Bonne fin de journée,
19 janvier 2021 à 18:26
- 1. Branchement tableau électrique
- 2. Modifications tableau électrique peigne vertical Hager
- N°24430 : Bonjour. Je voudrais faire des modifications sur mon tableau électrique Hager pour rajouter des équipements et mon bornier est plein. Je voulais donc installer un peigne vertical pour alimenter plusieurs rangées pour...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 5. Pignon tétra 18 modules couper dents peigne
- N°23965 : Bonjour, J'ai un pignon tétra 18 modules dont 4 pôles tétra. Je voudrais couper 8 dents au milieu pour y insérer un disjoncteur 4 pôles câblé en fils. Est-ce possible ? Je vous remercie beaucoup.
- 6. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
- N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
- 7. Interrupteur sectionneur en tête du tableau principal ?
- N°23715 : Bonjour. Dans mon projet de modernisation de mon tableau principal, j'aurai au final trois inter différentiels et deux disjoncteurs au départ des tableaux divisionnaires (Garage et Extension). Pour une installation...
- 8. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 10. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
