Électricité dans local indépendant
20538
Question Forum Électricité : Électricité dans local indépendant
youkiwouf
youkiwouf
J'ai une maison avec une remise indépendante sans électricité située à une trentaine de mètres.
Je voudrais organiser une expo de mes peintures dans cette remise et pour cela j'ai besoin d'installer une vingtaine de points lumineux pour bien les mettre en valeur.
Ce serait seulement une installation temporaire, un truc, le plus simple possible.
Est-il envisageable de juste mettre une rallonge électrique depuis ma maison et de mettre toutes les lampes, spots ou barres lumineuses en parallèle?
En branchant la rallonge sur une prise ou à un circuit de lumière?
Ou bien y aurait-il d'autres possibilités?
Merci "d'éclairer" ma lanterne ;)
16 janvier 2021 à 11:52
30 142 messages
Bonjour youkiwouf.
Oui, mais auparavant il faut voir quelle sera la puissance demandée.
Une prise de courant peut délivrer 16 A en nominal, soit un peu plus de 3,5 kW. Il y a de la marge.
En fonction de la puissance installée, il faudra voir si une rallonge en 2,5 mm² est nécessaire.
16 janvier 2021 à 15:07
  • 1. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 2. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
    N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
  • 3. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 5. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 6. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 7. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 8. Installation tableau indépendant dans un garage
    N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
  • 9. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
    N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
  • 10. Problème mise en service local commercial
    N°24361 : Bonjour. Je viens de prendre un bail commercial. Ce local possède les compteurs électriques mais il n'y a jamais eu d'occupant, le bailleur vient de racheter ce bien juste avant de le remettre en location. Dans le bail je...
>>> Résultats suivants pour : Électricité dans local indépendant >>>
interrupteurs anciensplafonnier laitonprises electrique muraleadaptateur douille baionnette douille e27
