Interrupteur sectionneur en tête du tableau principal ?
Question Forum Électricité : Interrupteur sectionneur en tête du tableau principal ?
Dans mon projet de modernisation de mon tableau principal, j'aurai au final trois inter différentiels et deux disjoncteurs au départ des tableaux divisionnaires (Garage et Extension).
Pour une installation standard, je vais ajouter des borniers phase et neutre, afin de raccorder les cinq alimentations correspondantes. Cela donnerait à peu près ce que j'ai dessiné dans l'image.
13 mars 2023 à 15:45
Si le disjoncteur d'abonné est côté, il n'est pas nécessaire d'utiliser un interrupteur sectionneur.
Je vous conseille de mettre des interrupteurs différentiels de 63A et non de 40A afin d'éviter les risques de surcharge.
En utilisant un peigne vertical, vous pourrez éventuellement éviter l'ajout de borniers.
13 mars 2023 à 19:53
En fait, je me demandais si cela ne serait pas utile d'avoir un interrupteur-sectionneur en tête du tableau principal, qui permettrait de couper le tableau principal, sans couper les deux autres tableaux (Sur l'image, je n'ai pas représenté les alimentations des ID pour plus de lisibilité).
Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, ou au contraire cela risque d'embrouiller quelqu'un qui interviendrait dans le tableau et pourrait conduire à quelque chose de dangereux ? Ce serait peut-être un peu tordu d'avoir deux paires de borniers dans un tableau...
Si je mets un peigne vertical, il n'alimentera que les deux ID de gauche, et il faudrait que je fasse des repiquages vers le troisième ID et les deux disjoncteurs 32A, peut-être est-ce plus l'habitude, je ne sais pas.
Pour les inter-diff en 40A, effectivement je me suis posé la question, mais tant que j'ai un abonnement limité à 30A cela passe. Ou alors, je pourrais mettre un disjoncteur 40A en tête de tableau, là où j'ai mis un interrupteur sur le dessin ?
13 mars 2023 à 23:03
Habituellement on ne met pas d'interrupteur sectionneur pour couper le tableau principal seul.
Mais si vraiment vous y tenez cela reste possible
Dans ce cas gardez l'idée d'un peigne vertical pour les 2 différentiels de gauche avec repiquage du 3ème sur le peigne
Vos borniers serviront à alimenter le peigne et les 2 disjoncteurs des tableaux divisionnaires
Tant que votre abonnement est à 30A, effectivement pas de soucis, mais si un jour vous passer à 45A (recharge de véhicule électrique par exemples), le risque de surcharge des différentiels 40A existera.
Des 63A, cela ne coute pas beaucoup plus cher, cela vaut peut être le coup d'anticipé, sauf si vos disjoncteurs en aval ne consomment pas grand chose (vous n'en dites rien)
Vous n'avez pas la possibilité de mettre un 3x13 ?
Vous utilisez quelle marque ?
14 mars 2023 à 06:46
Merci beaucoup pour votre retour.
Bien vu pour la borne de recharge, pour le moment je roule au pétrole, mais ça pourrait changer du jour au lendemain !
Le tableau principal, c'est un tableau Hager 2x13 de 1999 qui est déjà en place dans la GTL, donc je dois faire avec. J'ai regardé les modèles 2x18, ils ne rentreraient pas en hauteur.
Comme il est assez compact, il faudra que je vérifie si un peigne Legrand passe sur le côté (il est déjà équipé en matériel Legrand à part 4 vieux disjoncteurs que je vais également changer).
Pour ce qui est des puissances aval, je n'ai pas de très gros consommateurs (chauffage gaz et cuisinière gaz), et c'est actuellement réparti sur 3 ID 40A (2 pour la maison et 1 pour le garage).
Mon plan pour faire la place dans ce tableau (tellement plein que je n'ai même pas la place pour intégrer un disjoncteur pour le tableau Extension) c'est de mettre le garage sur un tableau dédié, et j'en profite pour séparer la maison en 3 ID comme sur les dessins précédant (Étage, RDC, Cuisine).
A ce moment ce que je peux faire pour prévoir une augmentation de besoin, c'est garder les 3 ID 40A dans le tableau principal comme prévu, et installer le nouveau tableau garage avec 1 ID 63A, et alimenté par des fils en 10mm² avec un disjoncteur 40A au départ.
14 mars 2023 à 09:03
Si vous mettez un disjoncteur 40A au départ, cela ne sert à rien de mettre un ID63A en aval, vu que vous ne pourrez pas dépasser 40A.
14 mars 2023 à 09:46
En fait, je me disais que si j'ai besoin d'une prise de charge, avec mon installation je ne pourrais pas avoir plus qu'une prise standard 3,7kW.
Donc en comptant mon besoin actuel (30A) + 16A en continu, ça ferait passer l'abonnement à 45A, c'est pour ça que j'imaginais limiter à 40A le départ vers ce tableau.
Après si un jour j'ai besoin d'un chargeur rapide qui nécessite un abonnement 60A, j'imagine qu'il y aurait "quelques" aménagements spécifiques à prévoir.
14 mars 2023 à 12:23
Oui : augmenter la section du câble de liaison, le calibre du disjoncteur au départ et le courant assigné de l'interrupteur différentiel à l'arrivée.
Donc voir ce que vous voulez éventuellement anticiper.
14 mars 2023 à 21:15
- 1. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 4. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 10. Pb tableau divisionnaire et interrrupteur sectionneur
- N°21461 : Bonjour, Je dois installer un tableau divisionnaire. Des électriciens m'ont dit qu'il était inutile de mettre un disjoncteur dans le tableau principal pour protéger le tableau secondaire qui lui-même a déjà ses propres...
