Casse-tête raccordement plaque de cuisson
Question Forum Électricité : Casse-tête raccordement plaque de cuisson
Je me prends la tête sur un truc. J'ai fait l'acquisition d'une plaque de cuisson vitrocéramique (je peux préciser le modèle si c'est autorisé).
Il est clairement indiqué dans la notice qu'il faut raccorder cette plaque avec un câble de type H05RR-F (3x4mm²).
J'ai donc logiquement investi dans un câble de ce type : H05VV-F (3x4mm²).
Sauf que : il me semble que ces câbles sont conçus pour des appareils d'une puissance inférieure à 5750 W. Or, ma plaque est dotée d'une puissance max de 6200 W.
Suis-je fou ou tout cela n'a-t-il aucun sens ? La marque qui commercialise cet appareil mise-t-elle sur le fait que je n'utiliserais pas les quatre feux à fond en même temps ? (ce que je ne ferais pas effectivement).
Dois-je préférer un câble 4x6mm² ? Mais, dans ce cas, cela ne posera-t-il pas un problème de compatibilité au niveau du bornier de la plaque ?
Merci à tous pour les éclairages que vous pourrez m'apporter.
OncleC
OncleC
13 mars 2023 à 22:00
Bonjour OncleC. Certes, la norme stipule une alimentation en 6 mm² protégée à 32 A, la ligne doit être ainsi jusque dans la sortie de câble. Pour quelques mètres de 3G4 mm² il n'y aura pas de danger particulier.
Par exemple, le HO5VV-F 3G4 supporte 35 A à l'air libre (source Câblerie Daumesnil).
14 mars 2023 à 09:13
- 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 2. Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
- N°2753 : Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou...
- 3. Dimensionnement câble dépendance
- 4. Raccordement électrique plaque de cuisson
- N°392 : bonjour, je dois raccorder une vieille plaque de cuisson sur le 220V. Je souhaite savoir si je dois brancher le fil rouge et le noir ensemble sur le fil marron de ma prise afin que ça fonctionne ? En effet, j'ai uniquement branché...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
- 7. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
- N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
- 8. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
- N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
- 9. Raccordement plaque de cuisson 32A 20A
- N°11475 : Bonjours à tous, je dispose d'une sortie de câble 220 V, 32 A, raccordement 6 mm². Je souhaiterais raccorder une plaque de cuisson 220 V, 20 A, 2.5 mm² et un petit réfrigérateur sur cette même sortie. Est-ce- que ce...
- 10. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
