Starbox F02 switch on off à distance
24827
Question Forum Électricité : Starbox F02 switch on off à distance
nicolas75
nicolas75
4 messages
J'ai une installation avec un Starbox F02.
Je souhaiterais pouvoir l'allumer à distance: uniquement on/off.
Les réglages du Starbox prenant le relais quand on passe en on "à distance".
Je pense à 2 solutions :
Première solution: utiliser le port "absence" du gestionnaire d'énergie (qui servait à relier la télécommande téléphonique typhone):
Est il possible de brancher sur le port "absence" du gestionnaire d'énergie un interrupteur wifi qui permettrait de passer de switcher du mode de fonctionnement au mode arret ?
2éme solution : j'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur de protection du boitier de commande Starbox.
Est-il possible d'ajouter un module wifi pour commander le disjoncteur du Starbox ?
Cela permettrait de mettre l'installation "off" en coupant l'alimentation du boitier de commande.
Si l'une de ces 2 solutions est possible, quel matériel serait nécessaire ?
22 novembre 2023 à 12:49
10 993 messages
La 1ère option, me semble la meilleure, car le Starbox reste sous tension.
Attention, c'est une mise hors gel, pas un arrêt.
Et puis facile à tester avec un simple bout de fil.
22 novembre 2023 à 18:36
nicolas75
nicolas75
4 messages
Et pour un contrôle du on/off à distance (au travers du wifi), quel module serait adapté d'après vous ?
22 novembre 2023 à 21:04
10 993 messages
N'importe quel modèle connecté On/Off
Ils ont des trucs pas mal chez Shelly, compatible avec plusieurs solutions.
22 novembre 2023 à 23:33
  • 1. Gestionnaire StarBox F02 et télécommande via internet
    N°23167 : Bonjour à tous. J'ai un gestionnaire d'énergie Delta Dore StarBox F02 Il est possible d'activer/désactiver le mode vacances à distance via une interface Typhone 2 SV (RTC classique) mais à l'heure d'internet j'aimerais...
  • 2. Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus
    N°22071 : Bonjour à tous. Je fais appel à vos connaissances d'électricien. J'ai dans ma maison un boîtier Starbox F02 pour la gestion du chauffage et du cumulus. J'ai récemment souscris à un abonnement Total énergie avec l'option...
  • 3. Vanne eau électrique sur relais switch
    N°22861 : Bonjour et merci pour vos futur réponses Voilà, j'ai une vanne eau électrique 220v (fil bleu, marron, v-jaune) je voudrais savoir si c'est possible de la connecter à un switch relais 4 sortie (type, on off) afin de pouvoir...
  • 4. Débrancher Starbox F02 Delta Dore
    N°19680 : Bonjour. Je viens de racheter une maison avec un pilotage par Starbox F02 Delta Dore, j'ai modifié l'ensemble du chauffage aujourd'hui insert et pompe à chaleur. La seule chose pilotée par la Starbox c'est le ballon d'eau...
  • 5. Débrancher une Starbox F02 Delta Dore
    N°23366 : Bonjour. Depuis quelques années nous avons un compteur branché à une Starbox F02 Delta Dore. Nous souhaiterions le retirer. Mes chauffages électriques et chauffe eau sont branché dessus, et nous ne savons pas comment...
  • 6. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
    N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
  • 7. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 8. Domotique allumer un radiateur électrique à distance
    N°17640 : Bonjour, Je suis étudiant dans un petit appart qui est vite froid en hiver et j'aimerais pouvoir allumer mon radiateur électrique à distance depuis Internet. Je sais qu'il existe des prises murales qui ont ce genre de...
  • 9. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 10. Commande à distance de chauffage par GSM
    N°22045 : Bonjour. La question concerne un chalet en montagne, habité durant quelques périodes de vacances. En 2015 il a été installé une prise TUTA pour piloter le chauffage à distance et le ballon d'eau chaude. Elle est...
>>> Résultats suivants pour : Starbox F02 switch on off à distance >>>
prise electrique translucideeolienne production electrique ampoule a filament fusible a couteaux
