Protection ligne tableau divisionnaire
24826
Question Forum Électricité : Protection ligne tableau divisionnaire
Oziko
Oziko
7 messages
J'ai un tableau divisionnaire éloigné du principal de 7m et alimenté en 16mm².
Est-ce que je dois protéger ma ligne par un disjoncteur et quel calibre, sachant que j'ai pour l'instant un abonnement de 6KvA, mais qui risque d'évoluer vers un 9KvA quand mon chantier sera fini.
Merci de vos avis.
22 novembre 2023 à 10:22
11 004 messages
La norme rend effectivement obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais c'est vrai qu'avec un 16², cela ne sert pas à grand chose, si ce n'est à pouvoir couper l'alimentation du tableau.
Donc vous mettez le disjoncteur du calibre que vous voulez en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ce tableau :
- 63A : 14 kW maxi
- 50A :11,5 kW maxi
- 40A : 9 kW maxi
- 32A : 7 kW maxi
- 25A : 5,5 kW maxi
Compte tenu de votre abonnement, 32A ou 40A est sans doute le bon compromis (votre 16² est surdimensionné).
doublon 978091 tableau divisionnaire 4
22 novembre 2023 à 12:34
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 5. Protection tableau divisionnaire
    N°16565 : Bonjour. Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ? Merci.
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 9. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 11. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Protection ligne tableau divisionnaire >>>
