Débrancher Starbox F02 Delta Dore
Question problème électrique : Débrancher Starbox F02 Delta Dore
Je viens de racheter une maison avec un pilotage par Starbox F02 Delta Dore, j'ai modifié l'ensemble du chauffage aujourd'hui insert et pompe à chaleur.
La seule chose pilotée par la Starbox c'est le ballon d'eau chaude.
Comment faire pour débrancher le système et garder le chauffage de mon ballon en heure creuse ?
Avec un petit schéma électrique ça serait sympa...
13 janvier 2020 à 18:29
Forum électricité réponse 1
Il suffit de raccorder les 2 fils qui étaient en 25/26 du Starbox sur le contact C1C2 du compteur électronique.
13 janvier 2020 à 20:11
- 1. Débrancher une Starbox F02 Delta Dore
- N°23366 : Bonjour. Depuis quelques années nous avons un compteur branché à une Starbox F02 Delta Dore. Nous souhaiterions le retirer. Mes chauffages électriques et chauffe eau sont branché dessus, et nous ne savons pas comment...
- 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 3. Suppression Delta Dore GP 40
- N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
- 4. Gestionnaire StarBox F02 et télécommande via internet
- N°23167 : Bonjour à tous. J'ai un gestionnaire d'énergie Delta Dore StarBox F02 Il est possible d'activer/désactiver le mode vacances à distance via une interface Typhone 2 SV (RTC classique) mais à l'heure d'internet j'aimerais...
- 5. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 6. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 7. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
- 8. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 9. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 10. Notice programmateur DELTA DORE Starbox CPL1 technologieX20
- N°13879 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une notice d'utilisation d'un programmateur DELTA DORE Starbox CPL1 technologieX20 Si vous pouvez m’aider je vous en remercie à l'avance. Bien cordialement. Mimie28
