Câbles extérieurs façade maison
19681
Question Forum Électricité : Câbles extérieurs façade maison
Tenez
Tenez
2 messages
Peut-on avoir un câble R2V CU 4*25 SVJ TGL qui court sur la façade de la maison sous la toiture ? ou le câble doit-il à tout prix être enterré jusqu’à la pénétration dans la maison ?
Cela me ferait faire une tranchée supplémentaire de 20m ce qui ne serait pas très pratique.
Aussi le câble R2V CU 4*25 SVJ TGL doit desservir la maison et une dépendance.
Quel matériel utiliser pour faire partir le câble sur les 2 unités ?
Autrement comment faire partir 2 câbles R2V CU 4*25 SVJ TGL à partir d'un seul ?
13 janvier 2020 à 19:14
Forum électricité réponse 1
11 004 messages
Le câble R2V peut être posé seul en extérieur et en apparent.
Donc a priori pas de problème (je suppose que vous êtes en aval du disjoncteur EDF).
L'usage le plus fréquent est de repartir du tableau principal de la maison pour alimenter la dépendance.
Mais si la configuration des lieux n'est pas pertinente pour cette solution, vous pouvez mettre un coffret de dérivation à un endroit que vous jugerez pertinent.
13 janvier 2020 à 20:08
Forum électricité réponse 2
Tenez
Tenez
2 messages
Merci beaucoup pour ces informations.
J'ai acheté le "grand livre de électricité" mais c'est un petit peu difficile de trouver l'information requise.
13 janvier 2020 à 20:19
  • 1. Maison neuve 3 câbles extérieurs qui ne marchent pas ?
    N°21673 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis perdu, j'ai 3 câbles extérieurs pour des appliques ou caméras etc. qui sont reliés à un seul interrupteur, malheureusement j'ai essayé de brancher une applique mais ça ne fonctionne...
  • 2. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 5. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
    N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
  • 6. Fils électriques sur façade maison pas aux normes
    N°703 : L'électricité de notre maison n'est pas aux normes. Nous avons pour projet de refaire notre cuisine et voudrions en profiter pour refaire l'électricité de la cuisine uniquement. Cependant, dans la maison, la cuisine se trouve à...
  • 7. Schéma d'implantation des câbles pour maison neuve
    N°2499 : Bonjour, j'ai réceptionné ma maison neuve or il s'avère que je veux que des spots s'allument dans ma cuisine en même temps que l'éclairage principal. Pour cela il faudrait que je sache où passent les câbles ? J'ai demandé...
  • 8. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Câbles électrique anglais dans maison en France
    N°25367 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison. Le DPE mentionnait une mise à la terre médiocre à refaire. J'ai donc fait effectuer les travaux par un professionnel. En rénovant la maison, je m'aperçois que toute l'électricité...
>>> Résultats suivants pour : Câbles extérieurs façade maison >>>
cable coaxialcables electriques cmultimetreproduction electricite
