Électricité fibre téléphone cuivre
Forum électricité question : Électricité fibre téléphone cuivre
Un jour la fibre viendra, un jour la DTI disparaitra, l'électricité restera.
Pourquoi le boitier d'arrivée de la fibre dans l'appartement, le PTO, doit être à coté de la DTI, alors que la DTI va disparaitre à partir de 2023 ?! Pourquoi le PTO doit être à côté d'une prise électrique ?
Ce post pour souhaiter les Meilleurs Vœux 2020 au forum et ses contributeurs !
14 janvier 2020 à 15:19
Forum électricité réponse 1
Le DTI est remplacé par le DTIO. Et la PTO doit être installé dans un endroit idéal en fonction de votre installation c'est à dire au plus près possible de votre BOX donc d'une prise.
14 janvier 2020 à 18:11
Forum électricité réponse 2
Merci Invité.
D'après ce que vous dites, je comprends qu'il n'est pas obligatoire de mettre la PTO à coté du DTIo.
Ma DTI est dans le salon et j'aimerais tout mettre dans la GTL quand la fibre arrivera, un jour.
14 janvier 2020 à 22:38
- 1. Problème passage de câble fibre en enterré
- N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
- 2. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 3. Retirer boitier téléphone
- N°22211 : Bonjour. Je désirais enlever ce boitier qui, me semble t-il, devient inutile avec l'installation dans la fibre dans le logement, mais j'ai un doute, est-il facile de l'enlever, et est-ce qu'il y a des risques ? (au niveau des...
- 4. Conseils pour raccordement fibre
- N°20141 : Bonjour. En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes. Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette...
- 5. Arrivée de la fibre logement ancien
- N°19100 : Bonjour, Comment se passe l'installation de la fibre dans les logements existants ? Je pense que les installateurs posent un boitier spécifique à la place de l'ancien boitier PTT ? Il faut bien en même temps raccorder la ou...
- 6. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 7. Branchement boîtier de communication fibre
- N°22569 : Bonjour tout le monde. Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation. En effet, la box a été installée dans le salon et ma maison possède des prises RJ45 disposées un peu partout...
- 8. Boîtier DTI TEST dans coffret de communication
- N°24008 : Bonjour. À quoi sert le boîtier DTI TEST dans le coffret de communication ? Surtout la borne "test", que teste-t-on avec ? Dans un appartement avec un fil téléphone et une fibre optique, aura-t-on deux boîtiers DTI...
- 9. Branchement fibre Ethernet RJ45
- N°24219 : Bonjour. Je ne détecte pas Ethernet sur mon ordinateur. J’ai la fibre orange. Quels sont les différents raccordements à faire ? Merci. Voici des photo actuellement :
- 10. Préparation arrivée de la fibre optique
- N°19666 : Bonjour. Meilleurs vœux à tous ! Santé bonheur… J'aimerais savoir si j'ai besoin d'installer quelque chose de supplémentaire avant l'arrivée de l'équipe Orange qui vient m'installer la fibre. Mes câbles RJ45 en jaune...
