Problème passage de câble fibre en enterré
23132
Question Forum Électricité : Problème passage de câble fibre en enterré
jean50
jean50
195 messages
Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter.
En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m.
En fait à l'époque de la construction c'est lui qui l'avait posé c'est un tuyau noir polyéthylène pour l'eau probablement de 21 mm (1/2).
Donc je pense que c'est mission impossible de pousser un câble fibre dedans sur pareille longueur.
Perso je pense que la solution serait le moment venu de se servir du câble actuel téléphonique comme passe fil pour ensuite tirer les 2 (fibre + ancien câble ) simultanément.
Il n'y tient pas; pourtant il suffirait dans un premier temps de faire un simple essai pour voir si ça "Gigote " un peu dans tirant modérément.
Lui il préférerait passer dans la gaine EDF qui je pense est en tuyau PVC égout de Ø 80 mm
Je lui ai dit que c'était complètement hors norme et déconseillé pour les interférences.
De plus je crois comprendre qu'il n' y a pas de tire fil non plus dans cette gaine donc ce ne serait pas gagné non plus.
Ma question :
En mettant un fourreau de 32 dans cette gaine EDF est-ce que bien que toujours hors norme comme procédé ce fourreau atténuerait le phénomène des interférences.??
D'avance merci.
Jean.
29 novembre 2022 à 10:07
30 095 messages
Bonjour Jean50.
Ce n'est pas un problème d'interférences.
Le fourreau téléphone doit être indépendant.
Il y a bien longtemps, les PTT exigeaient un fourreau de 40 mm minimum. Bien des années plus tard on comprend pourquoi.
Soit le voisin arrive à passer un tube TPC de 40 minimum sans raccord dans le tube de 80, soit il devra creuser. Il faudra approvisionner ailleurs qu'en GSB, on pense à CGED ou autres grossistes.
La fibre sera passée avec un tire fil, mais l'ancien câble téléphone cuivre ne sera pas retiré. Le client pourra ainsi revenir sur son choix et revenir à la ligne cuivre, "au cas où" (dixit une équipe de pose de fibre).
Les poseurs de fibre exigent la présence du fourreau avant de venir.
Si le fil téléphone actuel gigote dans le tube polyéthylène (on tire et on voit si le mouvement est libre ou non), peut-être le tube sera t-il réutilisable (mais avec 21 mm de diamètre, le fil sera probablement coincé), il faudra expliquer la situation à l'installateur de la fibre.
Si l'équipe constate une impossibilité de passer la fibre (et la liaison cuivre), elle repartira.
Ce ne sera pas gratuit (à vérifier).
29 novembre 2022 à 11:50
jean50
jean50
195 messages
Merci de vos observations et conseils.
Effectivement pour l'instant les poseurs de fibres ne retirent en aucun cas les anciennes lignes cuivre.
Je pense que la formule à tenter c'est dans un premier temps de faire le test pour voir si le câble cuivre semble "libre de ses mouvements" en exerçant une traction raisonnable puis le jour de la pose tirer fibre + cuivre avec un passe fils sérieux.
Encore merci.
Jean.
29 novembre 2022 à 14:17
30 095 messages
Re. Effectivement, il vaudrait mieux faire le test des degrés de liberté du fil de cuivre avant.
Il serait dommage que les poseurs constatent que la liaison cuivre est coincée et que passer leur tire fil en nylon est impossible.
Et dans ce cas là, ils s'en vont traiter la pose suivante en gagnant quelques minutes sur le temps imparti.
Mais vu la tête du tire fil qui fait déjà 6 mm de diamètre bien tassé, passer dans le tube de polyéthylène risque d'être mission impossible. Et 40 m en plus.
Conclusion, il faut anticiper la pose. Puis creuser ?
29 novembre 2022 à 15:03
30 095 messages
Bonjour Jean. Le problème a-t-il été résolu et comment ?
Les poseurs de fibre sont souvent confrontés à ce problème. Et quand vient le passage dans l'habitat, gare aux trous dans les murs faits n'importe comment.
Le bricoleur expérimenté prépare le passage. Pour les autres, il y a des risques pour l'habitat et son esthétique.
08 mai 2023 à 09:12
  • 1. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
    N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Améliorer protection d'un câble enterré
    N°11139 : Bonjour, Une ligne 6mm² (câble R2V) est enterrée sur environ 1m (largeur d'un petit passage dans mon jardin) dans une gaine annelée noire de 25mm, avant d'alimenter un boîtier externe IP55 pour deux prises extérieures IP55....
  • 6. Passage câble réseau secondaire
    N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Absence phase sur câble triphasé armé enterré
    N°11512 : Bonjour à tous, j'ai un câble alu (25²) triphasé de 106 m armé enterré, qui relie ma maison au compteur EDF. Les 3 phases sont bien présentes au départ du compteur, mais une est manquante à l'arrivée dans la...
  • 10. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
>>> Résultats suivants pour : Problème passage de câble fibre en enterré >>>
boite d encastrementtube neon 7w 60madouille b22eclairage spot led
