Améliorer protection d'un câble enterré
11139
Pannes Electricité : Améliorer protection d'un câble enterré
Une ligne 6mm² (câble R2V) est enterrée sur environ 1m (largeur d'un petit passage dans mon jardin) dans une gaine annelée noire de 25mm, avant d'alimenter un boîtier externe IP55 pour deux prises extérieures IP55. Cette ligne est protégée et provient du tableau. Tout fonctionne parfaitement. Récemment en jardinant j'ai voulu fouiller pour vérifier l'état de la gaine annelée et je m'aperçois que celle-ci donne des signes de vieillissement, elle se fragilise : elle s'est fendue au niveau d'un anneau, et... un peu d'eau a coulé depuis l'intérieur de la gaine.
Comment améliorer la protection de ma ligne ?
- changer la gaine, pour la même ? Ou quoi de mieux ? Annelée rouge plus grosse en 40 par ex ? Autre chose ?
- comment assurer la meilleure étanchéité en raccord avec la gaine existante ? Existe-t-il un manchon commercialisé ? Ou bien quel système D ? L'étanchéité 100% est-elle d'ailleurs absolument nécessaire avec du câble R2V enterré ? Merci.
25 janvier 2011 à 14:08
Solution 1 au problème électricité
Je complète la question : faut-il améliorer la protection de ce segment si la gaine annelée n'est fendue que si peu ?
26 janvier 2011 à 13:29
Solution 2 au problème électricité
30 104 messages
Bonjour. Le câble RO2V supporte l'humidité sans problème s'il n'est pas endommagé. Le tube noir est de l'ICTA non prévu pour être enterré, sa résistance mécanique étant insuffisante.
On lui préfère du TPC rouge de 40 mm par exemple. Soit vous laissez en l'état, soit vous faites un pansement système D (mais la rupture va se faire ailleurs), soit vous refaites le passage à neuf avec du tube TPC.
27 janvier 2011 à 19:16
Solution 3 au problème électricité
Merci de votre réponse, ce sera donc, à l'occasion, réfection de la protection par changement pour un tube TPC rouge de 40 sur toute la longueur.
28 janvier 2011 à 15:27
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
    N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
  • 3. Norme électricité câble enterré
    N°4253 : Bonjour, Un électricien est venu poser un câble enterré chez moi sans respecter les fameux 50 cm de profondeur ainsi que le grillage à 20 cm de ce câble. Pour lui ce n'est pas nécessaire, j'aimerais trouver la norme qui...
  • 4. Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur
    N°9417 : Bonjour. Pour la pénétration du câble de raccordement EDF dans la maison (sous-sol) entre disjoncteur EDF (en limite de propriété) et le disjoncteur intérieur (distance 50m), est-il nécessaire de le passer dans une gaine ? Il...
  • 5. Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?
    N°15830 : Bonjour, Je dois refaire l'installation d'un garage qui va être transformé en habitation + atelier. L’alimentation est en triphasé et le compteur/DB sera à environ 60m du tableau électrique du loft. Vu le prix pour...
  • 6. Installer un câble électrique enterré
    N°8245 : Bonsoir. Pour alimenter ma maison, je dois installer un câble électrique (2 X 70) enterré sur une longueur de 140 mètres. On me conseille de le passer soit dans une gaine, soit dans des tuyaux en 160 et le tout avec un treuil...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Choisir protection pour un câble
    N°20856 : Bonjour. Quelle est la puissance maximale admissible par un câble 5G4 de 30m enterré +8m en aérien. Cordialement.
  • 9. Norme protection câble électrique
    N°5083 : Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides. Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est...
  • 10. Absence phase sur câble triphasé armé enterré
    N°11512 : Bonjour à tous, j'ai un câble alu (25²) triphasé de 106 m armé enterré, qui relie ma maison au compteur EDF. Les 3 phases sont bien présentes au départ du compteur, mais une est manquante à l'arrivée dans la...
>>> Résultats suivants pour : Améliorer protection d'un câble enterré >>>
video bricolage surveillanceeclairage jardin 02variateur eclairage branchementbranchement machine avec dominos
