Choisir protection pour un câble
20856
Questions / Réponses électricité : Choisir protection pour un câble
Tot49
Tot49
3 messages
Quelle est la puissance maximale admissible par un câble 5G4 de 30m enterré +8m en aérien.
19 mai 2021 à 21:40
11 004 messages
Tout dépend dans quel contexte vous posez cette question, car les hypothèses à prendre ne sont pas les mêmes suivant le cas de figure.
19 mai 2021 à 22:52
Tot49
Tot49
3 messages
De quelles informations complémentaires avez vous besoin ?
Aujourd'hui l'installation est protégé par un disjoncteur 40A et ce câble par sur un autre bâtiment.
Il y a un porte fusible 8.5x31.5 avec des fusibles en 20A qui le protège et j'ai des équipements qui peuvent avoir besoin de plus de puissance (environ 25A en cumulé maxi).
J’envisageai de remplacer le porte fusible par un disjoncteur 25A ou 32A.
Est-ce possible ? Faut-il abandonner l'idée et repasser un câble supplémentaire ?
19 mai 2021 à 23:22
11 004 messages
C'est donc pour alimenter un bâtiment, et pas un circuit terminal.
C'est une installation domestique, industrielle ?
20 mai 2021 à 07:10
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 4. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
  • 5. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 6. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 7. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 8. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 9. Quelle section de câble choisir machine 16 A
    N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Choisir protection pour un câble >>>
controle installation electriquebrancher variateur eclairageampoules led voiturebranchement condensateur moteur 220
