Questions / Réponses Électricité
Comment Choisir Un Disjoncteur : Questions / Réponses Électricité
J'ai un bâtiment qui est actuellement alimenté à partir d'un tableau avec un disjoncteur tétra 40A.
Le câble qui part vers le bâtiment est un 5G4 qui est enterré sur environ 30m+8m en aérien.
Aujourd'hui il est protégé par un porte fusible 8,5x31 en 20A.
Je voudrais remplacé ce porte fusible par un disjoncteur en 25 ou 32A.
Car je risque d'avoir besoin de plus de puissance dans ce bâtiment (entre 25 et 30A au maxi.
Est-ce que ce type de disjoncteur pourrais passer ou est ce qu'il faut que je reste en 20A et que je retire un câble si je veux plus de puissance.
En gros je veux savoir qu'elle intensité max peux supporter ce câble vu sa longueur ?
Dans l'attente de vos réponses.
19 mai 2021 à 21:25
Bonjour Tot49.
La norme impose l'intensité nominale, donc en régime établi, pour une section donnée, et ce, quelle que soit la longueur.
Le problème est mal posé.
On raisonne en intensité. Pour ce qui concerne la puissance, on raisonne en puissance apparente. Il importe aussi la puissance active, le facteur de puissance, les intensités transitoires, bref, les charges.
Le problème est moins simple que ce que vous pensez.
Citation :Combien ? Pour quels usages ?
...plus de puissance dans ce bâtiment
19 mai 2021 à 23:26
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 4. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
- 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 6. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 7. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 8. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 11. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
