Le consuel demande la valeur de la terre
11138
Astuces au problème électrique : Le consuel demande la valeur de la terre
Bonjour. Je dois renvoyer au consuel une attestation de conformité, avec le nombre de lignes et de points de pc et foyers lumineux, OK, mais aussi la mesure de la résistance de la prise de terre.
Mais c'est laquelle la terre du piquet ? Ou celle de l'installation intérieure et je me raccorde où ?
25 janvier 2011 à 22:53
Réponse 1 Forum Electricité
Oui, c'est la mesure du piquet, mais il vous fait un telluromètre pour l'effectuer.
27 janvier 2011 à 00:02
Réponse 2 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il s'agit de fournir la valeur de la résistance du puits de terre, qui se mesure avec un appareil spécifique que les électriciens possèdent. Cordialement.
27 janvier 2011 à 11:34
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 3. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 4. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 5. Connaitre la valeur d'une prise de terre
    N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
  • 6. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 7. Schémas ou et plans électriques obligatoires
    N°14166 : Bonjour à tous(tes) J'arrive à la fin de mon installation et je vais faire la demande de Consuel. Quels sont les plans ou (et) schémas que je dois règlementairement joindre à l'attestation de conformité ou que je suis...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 10. Terre trop élevée consuel dit de la dédoubler
    N°6101 : Bonjour, J'ai une terre d'une valeur de 173 ohms, comment faire pour la diminuer ? La terre est dans le garage, le piquet ne peut aller à plus d'un mètre. Le consuel m'a dit de la dédoubler !? Merci de m'aider.
>>> Résultats suivants pour : Le consuel demande la valeur de la terre >>>
ampoule led 01pb branchement chauffe eauampoule decovoiture electrique
