Cheminement câblage électrique
Astuces Forum électricité : Cheminement câblage électrique
Bonjour, j'ai mon compteur et mon disjoncteur qui se trouvent en dehors de ma propriété, je dois refaire la tranchée qui va de la maison au "compteur + disjoncteur" extérieur.
J'aimerai réaliser le cheminement électrique dans les règles. La distance est de 30 mètres et mon compteur est de 40A.
Quelles normes dois-je appliquer ? Quelle dimension de gaine, section de câbles...
Merci pour vos futures réponses.
25 janvier 2011 à 15:08
Conseil Réparation 1 Electricité
Les gaines doivent être enfouies de 50cm (85cm si passage de voiture)
Une gaine TPC 90 rouge pour l'arrivée principale
Une gaine TPC 40 rouge pour câble HC ou téléinfo
D'autres gaines TPC 40 rouge pour vos usages perso (éclairage, portail, visiophone, sonnette...)
2 gaine TPC 40 vertes pour télécom (à valider avec eux).
Pour le câble il faudra du 2x25² si c'est du mono.
Enfouir la gaine dans le sable avant de reboucher
Mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.
Profitez éventuellement de la tranchée pour faire votre prise de terre si ce n'est pas déjà fait (câblette de cuivre nu en 25²)
26 janvier 2011 à 08:07
Conseil Réparation 2 Electricité
Consultez le site Promotelec "canalisations enterrées" ou parcourez ce forum avec la même rubrique.
Les caractéristiques du câble sont tributaires de votre type de contrat, mono ou tétra, et de la puissance souscrite.
DB (26/01/11)
DB (26/01/11)
26 janvier 2011 à 08:37
- 1. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
- N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
- 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Câblage interrupteur double éclairage
- N°13446 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement, dans le salon le plafonnier laissé par les anciens propriétaires est commandé par un interrupteur double (bouton de gauche). Le bouton de droite semble commander le 2ème...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 10. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
