Retirer boitier téléphone
Bonjour Saepho. Si votre appartement est équipé d'une box qui alimente le téléphone DECT, cette prise n'est plus utile. Si vous êtes locataire vous la laissez. Si vous êtes propriétaire vous pouvez l'enlever.
Il serait sage de voir où est raccordé ce câble téléphone. Il doit être "en l'air" quelque part.
08 mai 2022 à 20:55
Il est facile de l'enlever. Avec un tournevis plat vous retirez d'abord le cache de protection, ensuite il y a les vis qui maintiennent le socle au mur.
Pas de risques au niveau du câble.
Attendez peut-être avant de l'enlever, le coût de l'abonnement fibre ne vous conviendra peut-être pas.
08 mai 2022 à 21:24
Merci pour toutes vos réponses.
Je suis propriétaire, et pour le coût de l'abonnement, vu que je suis financièrement juste, je négocie toujours le prix (actuellement 18€/mois en triple play).
Vous m'avez rassuré, car un électricien (mais de la vieille école), n'osait pas l'enlever.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
08 mai 2022 à 21:50
Re. Ce n'est pas bien compliqué.
Dans le temps, la ligne cuivre véhiculait le téléphone, celui du 22 à Asnières.
Ensuite vint l'ADSL véhiculé également par la ligne cuivre, ainsi que le téléphone classique. Un filtre dit ADSL permettait de discriminer le numérique de l'internet de l'analogique du téléphone. On pouvait donc faire fonctionner le 22 à Asnières sans modification.
Maintenant, la fibre véhicule un ensemble de signaux numériques et le téléphone est issu d'une prise de la box. Seuls deux conducteurs sont utilisés sur la liaison Ethernet.
La ligne cuivre reste présente au cas où le client voudrait retourner à l'ADSL classique.
Ici, dans le fourreau, il y a donc la fibre qui voisine avec la ligne cuivre qui n'a pas été supprimée, sauf que celle-ci est en attente dans un coin.
Si la prise en T vous gêne, vous l'enlevez. Elle n'est pas raccordée.
08 mai 2022 à 23:04
Çà marche, merci
Çà marche, merci
09 mai 2022 à 10:55
- 1. Boitier téléphonique relié à la terre
- N°20918 : Bonjour. Je me suis aperçu lors de travaux de rénovation, qu'un câble de couleur grise courrait le long d'une gouttière. Celui-ci part du boitier téléphonique, voir photo en pièce jointe, câble gris au dessus du coude...
- 2. Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient
- N°25112 : Bonjour ami(e)s bricoleur(euse)s. Je suis une buse en électricité, j'ai acheté un boîtier Refoss wifi switch pour contrôler à distance un interrupteur (lumière) extrêmement mal placé mais il est sur un va et vient et je...
- 3. Installation réseau RJ45 depuis ancien boîtier de communication
- N°22329 : Bonjour à toutes et tous. Je rénove actuellement un appartement et notamment la partie électrique. Vos derniers conseils au sujet de la répartition de mes différents circuits sur mon tableau électrique m’ont été...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
- N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
- 6. Branchement boîtier de communication fibre
- N°22569 : Bonjour tout le monde. Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation. En effet, la box a été installée dans le salon et ma maison possède des prises RJ45 disposées un peu partout...
- 7. Boîtier DTI TEST dans coffret de communication
- N°24008 : Bonjour. À quoi sert le boîtier DTI TEST dans le coffret de communication ? Surtout la borne "test", que teste-t-on avec ? Dans un appartement avec un fil téléphone et une fibre optique, aura-t-on deux boîtiers DTI...
- 8. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 9. A quoi sert le boîtier RC 11215
- N°18979 : Bonjour. Je suis dans une rénovation, c'est la 1ère fois que je croise cet appareil de chez ETC : boîtier isolateur galvanique : 5-1000htz RC 11215 Avec 1 entrée 1 sortie Savoir quel était le rôle de cet appareil...
- 10. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
