A quoi sert le boîtier RC 11215
18979
Question Forum Électricité : A quoi sert le boîtier RC 11215
Davdu13
Davdu13
4 messages
Je suis dans une rénovation, c'est la 1ère fois que je croise cet appareil de chez ETC : boîtier isolateur galvanique :
5-1000htz
RC 11215
Avec 1 entrée 1 sortie
Savoir quel était le rôle de cet appareil ?
Il y a-t-il possibilité de le déplacer soi-même ?
Vu que c'est un câble spécial ressemblant coax qui vient de la rue, le déplacer avec quel type de câble ?
Est-ce qu'un câble coaxial standard 17vac fait l'affaire ?
Merci pour vos réponses.
boîtier RC 11215
24 avril 2019 à 23:25
30 121 messages
Bonjour Davdu13. Ce câble 17Patc véhicule quels types de signaux ? TV numérique ?
Sinon, suivant ce que vous allez distribuer et où dans l'habitat, on raccorde un coaxial 17Vatc avec une fiche F.
25 avril 2019 à 13:28
Davdu13
Davdu13
4 messages
Le logement n'est pas habité donc je ne sais pas quel type de signaux il véhicule.
Ce câble vient depuis la rue.
Sinon dans l'habitation il y a des prises TV dissociés de ce câble.
Il y a aussi des prises téléphone.
J'aimerai connaître le rôle de cet appareil.
On m'a parlé d'une installation fibre mais ça me paraît bizarre avec un câble comme ça.
Le câble arrivait depuis ce boîtier dans la rue (photo).
câble arrivé depuis ce boîtier dans la rue
25 avril 2019 à 18:11
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est un isolateur pour réseau câblé.
25 avril 2019 à 20:55
Davdu13
Davdu13
4 messages
Salut CanecoBT.
OK pour la définition du produit. Je reste amateur dans ce milieu mais son rôle ?
T.V. qui requiert abonnement ?
Internet ?
Possibilité de déplacement par câble coaxial standard ?
Si plusieurs postes (répartiteur + terminaux TV satellite ?) ?
25 avril 2019 à 23:21
30 121 messages
Ok.
Comme son nom l'indique, il isole le réseau extérieur (la rue) de l’intérieur (chez vous). Il laisse passer les signaux de 5 à 1000 MHz, mais bloque les fréquences industrielles, par exemple le 50 Hz du secteur. Donc en cas de fausse manœuvre électrique en aval du boitier, donc chez vous, le réseau extérieur ne sera pas affecté.
Il s'agit certainement d'un réseau TV, pas forcément payant. Renseignez vous auprès du voisinage ou de la Mairie. Si la ville est câblée, vous pourrez bénéficier du "câble" et recevoir la TNT terrestre, et peut-être des émetteurs locaux.
Attendons d'autres avis.
26 avril 2019 à 00:04
Davdu13
Davdu13
4 messages
Merci pour votre réponse GL.
26 avril 2019 à 19:55
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si vous avez plusieurs postes, il existe à 2, 3 voire 4 sortie.
Sinon vous pouvez utiliser un répartiteur TV en faisant attention à ce qu'il respecte la plage de fréquence.
26 avril 2019 à 20:19
  • 1. A quoi sert ce boitier électrique ?
    N°18110 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'est exactement ce boitier et à quoi il peut bien servir dans la maison que mon fils a achetée. Merci par avance pour vos réponses.
  • 2. A quoi sert ce boitier ?
    N°22164 : Bonjour, Sur le local jardin de ma nouvelle maison, j'ai trouvé ce boîtier vissé contre le pignon. Il n'était branché. Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi il servait ? Merci par avance. Fred
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
    N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
  • 5. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 6. Câblage four électrique induction
    N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
  • 7. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 8. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 9. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
  • 10. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
>>> Résultats suivants pour : A quoi sert le boîtier RC 11215 >>>
