Chauffage branché en direct sur cumulus
8633
Conseil d'un bricoleur à cette question : Chauffage branché en direct sur cumulus
Bonjour, je viens d emménager dans une maison de 130 m², on a fait mettre juste 3 climatisation réversibles, et un chauffage dans la salle de bains branché sur le cumulus, je viens de recevoir une facture edf de 1600€, je panique car je dois équiper d autre pièces en chauffage, je pense avoir fait une erreur en branchant un chauffage en direct sur le cumulus, comment faire baisser mes factures... Merci.
24 juillet 2010 à 08:34
Réponse Forum 1
PL
PL
13 539 messages
Je pense que vous devriez faire une réunion familiale afin de diminuer les consommations générales, lampes moins consommatrices d'énergie, on les éteints quand il n'y a plus personnes dans les pièces -10€/mois, le chauffages peut être électrique, avec des programmateurs -20€/mois, la télé l'ordinateur qui fonctionnent pour rien -5€/mois, la machine à laver, lave vaisselles -20€/mois, les douches, les bains = le ballon d'eau chaude, - 20€/mois, et oui il faut faire attention, et il y en d'autres etc etc(ces calculs sont aléatoires). Et les clims, consommation importante si on ne sait pas s'en servir, sinon surconsommation et peut être mauvaise étude, appareils pas adaptés.
24 juillet 2010 à 23:07
Réponse Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 1600€ pour combien de mois ? quelle puissance installée avez vous ? faites vous des travaux de bricolage ? regarder les index de comptage s'ils correspondent au relevé. Cordialement.
25 juillet 2010 à 11:41
  • 1. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
  • 2. Problème chauffe-eau branché en direct
    N°14378 : Bonsoir, Je rencontre un problème avec mon chauffe-eau depuis un certain temps, je m'explique : mon chauffe-eau étant branché en direct au sélecteur, j'ai dû brancher mon chauffe-eau à une PC simple pour dépanner afin...
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 5. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 6. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus
    N°22071 : Bonjour à tous. Je fais appel à vos connaissances d'électricien. J'ai dans ma maison un boîtier Starbox F02 pour la gestion du chauffage et du cumulus. J'ai récemment souscris à un abonnement Total énergie avec l'option...
  • 9. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 10. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage branché en direct sur cumulus >>>
bricolage voiture electriqueprises electriquechanger fil et prise fer a repasserbricovideo
