Commander moteur 380v via télécommande
FAQ Question bricolage : Commander moteur 380v via télécommande
Que faut-il pour commander un moteur en 380v avec une télécommande ? Quelle est la solution la moins onéreuse ? Existe-t-il un site sur internet pour commander ce qu'il faut ? Merci d'avance.
Réponses 1 au problème électrique
Il faudrait une télécommande agissant sur un relais, lequel commanderait la bobine du contacteur d'alimentation du moteur. Pour des platines électroniques à monter soi-même (en kit), allez voir sur le site de Conrad électronique (decock) ou Radiospares
www.conrad.fr-Ensemble radio
- 1. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 2. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 3. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 5. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
- N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 7. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 8. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 9. Moteur électrique 380V en 220V
- N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
- 10. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
