Conseil brancher spots
FAQ Questiondépannage : Conseil brancher spots
J'ai un rail de 2 spots, chacun avec 2 fils, un bleu et 1 marron. En sortie du mur, j'ai un domino avec 4 trous. 2 trous ont les fils de l'interrupteur. Comment brancher les spots sur ce domino ?
Bonsoir, y a-t-il d'autres fils sur le domino ? En effet, actuellement, deux fils vont à l'interrupteur mais où est l'alimentation ?
Sur vos spots, relier tout d'abord les deux fils bleus ensemble. Et idem pour les fils marron. Ensuite, les bleus, sur un des trous du domino, et idem, pour les marrons.
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 3. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 4. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 5. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Branchement de plusieurs spots encastrables
- N°6742 : J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble ! J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
- 8. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 9. Comment brancher des spots en 12V avec interrupteur incorporé
- N°10821 : Bonjour, je souhaite brancher 4 spots avec interrupteur incorporé, est-ce que je dois mettre un fil à chaque spot ou faire un branchement en parallèle c'est à dire reprendre le courant du premier spot sachant qu'avec les...
- 10. Brancher spots extérieurs avec cellule à détection de mouvement
- N°9653 : Bonjour, je voudrais brancher un spot à cellule en passant par un interrupteur existant. J'aimerai également ajouter un autre spot sur la même commande. Pourriez-vous m'expliquer le montage ? D'avance merci.
