Branchement électrique
1264
Branchement électrique : Branchement électrique
Bonjour, est-il possible de brancher une série de 4 appliques murales sur une prise de courant, voire avec un appareil pour gérer l'intensité ? Sinon, si je pose un nouvel interrupteur relié à la prise murale, puis y relie les 4 appliques cela marchera-t-il ? Merci.
Réponse 1 Forum électricité
Il ne faut pas mélanger les circuits prises de courant avec les circuits éclairages : prises de courant 16 Ampères et éclairages 10 Ampères.
Réponse 2 Forum électricité
Oui, vous pouvez sans problème. Mais selon les normes électriques, il est interdit de se repiquer sur une ligne de prise. Malgré tout, cela est réalisable.
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 11. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique >>>
tableau electrique 09tableau electrique bv8reseau electrique franceinterrupteur bricolage 03
