Profil du membre Yan86
Membre inscrit Yan86 sur le forum Électricité
Yan86
Merci GL pour vos précieux conseils.
Au final je ne ferai rien sans un inverseur de source.
A vous lire et au cas ou, oui c'est clairement préférable.
Bonne fin de WE.
04 décembre 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Convertisseur en secours panne EDF
Merci GL pour vos réponses,biggrin
Ok sur l'inverseur de source = ça parait nettement plus sécure mais le but n'est pas dans un premier temps de dépenser plus. Mais exploiter la 2eme prise du convertisseur. (1000W)
En mode manuel : si je sors du convertisseur, repaire la phase en sortie, mets un disjoncteur 10A (normalement OFF) pour alimenter l'inter diff dont la ligne disjoncteur Volets roulants par exemple, c'est jouable ? Position OFF sauf panne EDF impliquant coupure manuelle du DJ de branchement OBLIGATOIRE.
Le temps de faire ce qu'il faut, puis Débranchement Disjoncteur "convertisseur" etc et pour finir remettre le courant du DJ même s'il n'est pas encore revenu.
OK pour ne surtout pas se brancher en mâle sur une PC (je m'en doutais).
04 décembre 2022 à 17:25
Merci GL, le but étant de faire un raccordement à la mano seulement sans passer par un inverseur de source qui obligerait à recâbler le tableau pour définir les prioritaires, mon idée étant de disjoncter toutes les lignes non essentielles le temps de faire les opérations voulues puis débrancher et remettre le Disjoncteur général sur ON.
04 décembre 2022 à 16:18
Merci GL.
Ceci dit ayant déjà une bonne partie de l'installation mais pas l'inverseur de sources.
La question étant en cas de coupure volontaire du disjoncteur général peut-on brancher sans risque sans passer par un inverseur de source qui obligerait à reprendre tout le tableau alors que dans mon idée c'est de faire entrer le courant sur un circuit prises avec différentiel en plus et que le courant reparte dans le reste de l'installation.
Je précise que mon convertisseur est en pur sinus.
Merci à vous.
04 décembre 2022 à 15:18
Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol.
Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence) - batterie avec un chargeur automatique.
Dans cette configuration, la pompe est uniquement reliée au système de secours alimenté par le réseau pour sa charge.
En cas de panne prolongée, la batterie est capable de tenir plusieurs jours de pluie.
Je souhaiterai (car ne veux pas tester - au risque de détériorer l'onduleur a minima) savoir si en cas de panne de courant, je pourrais sans risque :
- Disjoncter le général en plus de la coupure EDF
- Brancher la sortie onduleur sur une PC en ayant bien câbler pour relier phase sur phase. + inter diff 10A
- Disjoncter les circuits non essentiels pour pouvoir par exemple et simplement remonter mes volets roulants, disposer d’un peu de lumière, ne rien faire tourner qui consomme vraiment en fait
- Allumer le convertisseur faire ce qu'il faut
- Éteindre le convertisseur et débrancher la prise entre la sortie et une PC de la maison.
- Remettre le disjoncteur général sur ON
04 décembre 2022 à 08:45
