Panne convertisseur électronique 220V/12V
Fiches bricolage électricité : Panne convertisseur électronique 220V/12V
Bonjour, je viens d'installer une rampe de 5 spots alimentés avec un convertisseur électronique 220V/12V (fixé simplement au plafond, sans isolation autour).
Ca a marché quelques jours avec des pannes par intermittence : arrêt des spots après un certain temps de fonctionnement et marche à nouveau quand on rallume quelques temps + tard (1/2H à 1H ?). J'ai aussi noté de légères variations d'intensité lumineuse par moments... Puis ca n'a plus jamais voulu se rallumer.
J'ai bien 230 V à l'entrée du transformateur. En sortie je n'ai rien (sur calibre 200 V AC ou autre calibre DC), par contre un tournevis testeur s'éclaire faiblement (?).
Une protection thermique ? Transformateur grillé (camelote ?) ?
Branchement électrique 1
Si c'est un convertisseur électronique (petit boîtier parallélépipèdique), il faut que sa puissance soit au moins égale à celle de toutes les lampes. S'il y a surcharge (même en court-circuit), ou marche à vide, cette alimentation se met en sécurité. La tension de sortie est alternative non sinusoïdale. On ne peut mesurer exactement sa valeur efficace en charge qu'avec un multimètre RMS. Vous ne pouvez vérifier le fonctionnement du convertisseur qu'avec une lampe 12 V. Si le défaut persiste, vu le prix, il faut changer le convertisseur.
Nota : certains convertisseurs sont gradués, avec commande possible par contact à câbler ou par touche sensitive. GL
- 1. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 2. Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V
- N°10587 : Bonjour. Peut-on alimenter le moteur et l'électronique d'une chaudière avec un convertisseur 12 V 220 V branché sur les bornes de batterie d'une voiture dont le moteur tourne ? Merci.
- 3. Problème convertisseur 12V 220V
- N°23109 : Bonjour à tous ! Dans le montage panneau solaire / batterie secondaire de mon van aménagé, j'ai un convertisseur 12V vers 220V afin de pouvoir brancher divers appareils électriques. J'ai ce modèle là...
- 4. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 5. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 6. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 7. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 8. Commande lustre avec convertisseur électronique par un télérupteur
- N°8081 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il existe une incompatibilité entre les convertisseurs électroniques intégrés dans un lustre et un circuit d'éclairage commandé par télérupteur. Je m'explique, quand je branche le lustre avec...
- 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 10. Convertisseur 12V 220V derrier une éolienne pas de neutre
- N°4362 : Bonjour les bricolos, Voila, j'ai branché une petite éolienne avec son amplificateur qui recharge une batterie de voiture. Avec, j'ai branché un convertisseur 12V/220V sur la batterie, mais le souci est que je n'ai pas de...
