Commande lustre avec convertisseur électronique par un télérupteur
8081
Question Forum Electricite : Commande lustre avec convertisseur électronique par un télérupteur
Bonjour, j'aimerais savoir s'il existe une incompatibilité entre les convertisseurs électroniques intégrés dans un lustre et un circuit d'éclairage commandé par télérupteur.
Je m'explique, quand je branche le lustre avec convertisseur sur le circuit, tantôt cela grésille, tantôt une ampoule claque, tantôt cela ne s'allume pas.
Lorsque je branche le lustre sur un autre circuit, cela fonctionne.
Quand je branche une ampoule sur le circuit éclairage avec télérupteur, cela fonctionne.
Merci de m'éclairer" sur ces symptômes ?
18 avril 2010 à 20:02
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
N'y a-t-il pas une histoire d'ordre de branchement entre phase et neutre qui seraient inversés quand vous passez par le télérupteur ?
19 avril 2010 à 11:14
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
30 113 messages
Bonjour. Télérupteur ou interrupteur à l'entrée de la pièce cela reste un (simple) allumage classique, le lustre doit fonctionner de façon identique dans les deux cas. S'agit-il d'un convertisseur 230/12 V pour lampes à incandescence ?
19 avril 2010 à 09:08
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, le télérupteur est-il mécanique ou électronique ?
19 avril 2010 à 22:41
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Le télérupteur est mécanique. Il s'agit bien d'un convertisseur électronique 220v/12v pour ampoule halogène G4.
Merci pour vos réponses.
20 avril 2010 à 08:41
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
30 113 messages
Bonjour. Suite à votre réponse en 4, il n'y a aucune raison que le luminaire ne fonctionne pas correctement sur le télérupteur comme précise en réponse 2. Ces convertisseurs sont robustes, protégés contre les marches à vide et en court-circuit. A distance on ne peut rien dire de plus. Essayez de mieux cerner ce problème sans cause réelle apparente.
20 avril 2010 à 14:56
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vais regarder du côté du câblage qui me semble ne pas être en très bon état (isolant cassant suite, apparemment, à une surchauffe d'un ancien plafonnier).
20 avril 2010 à 16:19
  • 1. Poser un variateur sur un bouton de commande télérupteur
    N°7378 : Bonjour, je viens d'acheter un lustre avec 9 lampes halogènes de 28 Watts. Ce lustre est commandé par deux poussoirs et télérupteur. Puis-je installer un variateur d'intensité. De quel type doit-être le variateur et comment le...
  • 2. Comment brancher mon nouveau télérupteur
    N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Bobine télérupteur disjoncte régulièrement
    N°524 : Je viens d'installer un lustre halogène (avec variateur intégré, il s'agit d'ampoule 12V) en lieu et place d'une ampoule à incandescence. La commande de ce lustre est réalisée grâce à un télérupteur (il y a 3 interrupteurs...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Section fils de commande télérupteur
    N°1488 : Bonjour, les schémas de câblage qui figurent en réponse sur votre site (excellent, en l'occurrence) indiquent des sections de fils de commande des télérupteurs de 1,5 mm². Ne peut-on pas réduire cette section et, dans...
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Interférence avec télérupteur Legrand 49120
    N°15367 : Bonjour. Voici mon souci : J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation. Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2...
  • 10. Panne convertisseur électronique 220V/12V
    N°2922 : Bonjour, je viens d'installer une rampe de 5 spots alimentés avec un convertisseur électronique 220V/12V (fixé simplement au plafond, sans isolation autour). Ca a marché quelques jours avec des pannes par intermittence : arrêt...
>>> Résultats suivants pour : Commande lustre avec convertisseur électronique par un télérupteur >>>
culot ampoule 01tableau electrique 08page en travauxadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
