Alimenter à partir d'une armoire un concentrateur quelle protection
FAQ Question electricite : Alimenter à partir d'une armoire un concentrateur quelle protection
Bonjour, je dois alimenter à partir d'une armoire un concentrateur (= petit coffret ayant déjà sa propre protection de 5A 30mA) d'une puissance d'environ 12W, en 3G1,5.
La distance entre l'armoire et le concentrateur pourra être de 10 à 100m (implantation pas encore définie).
Quelle protection dois-je mettre dans l'armoire, on m'a préconisé un 10A 30mA ? Merci.
18 avril 2010 à 22:47
Bonjour. Protéger la ligne spécialisée de 1,5 mm² avec un DJ non différentiel (sans DDR) de 10 A est un bon choix. Par contre, mettre deux DDR 30 mA en cascade est à éviter du fait de l'absence de sélectivité. S'il y a un DDR 30 mA dans le tableau d'arrivée vous le laissez, et vous n'en mettez pas au départ de la ligne.
20 avril 2010 à 09:07
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 4. Alimenter récepteur monophasé à partir circuit triphasé
- N°1702 : Bonjour, est-ce que je peux alimenter un récepteur monophasé de 220V par deux phases de 220 V (inexistence de neutre) ; c'est-à-dire que la tension entre deux phases est 220 V ? Nous avons un réseau triphasé de 220v sans...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier section des câbles
- N°1129 : Bonjour, je désire alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier. Puis-je utiliser les bornes d'alimentation du premier avec du 6 mm² (la distance entre les deux est de 10 mètres), sachant que le deuxième...
- 7. Extension d'une armoire électrique mobile
- N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
- 8. Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
- N°5701 : Bonjour Je souhaite alimenter mon garage pour pouvoir brancher ma soudeuse et disposer de 2 circuits pour les prises de courant 110V. Mon panneau de distribution à fusibles est plein (plus de place de disponible). Je souhaite...
- 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 10. Protection électrique coffret comptage mobil-home
- N°13881 : Bonjour à tous. Une incertitude qui me chagrine. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur...
