Bobine télérupteur disjoncte régulièrement
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
524
Conseils électricité : Bobine télérupteur disjoncte régulièrement
Je viens d'installer un lustre halogène (avec variateur intégré, il s'agit d'ampoule 12V) en lieu et place d'une ampoule à incandescence. La commande de ce lustre est réalisée grâce à un télérupteur (il y a 3 interrupteurs dans la pièce). Mais depuis la mise en place de ce lustre de puissance de 240 W, à quasi chaque commande d'allumage, le disjoncteur de la bobine du circuit télérupteur disjoncte. J'arrive ensuite à le réarmer sur le tableau électrique et le lustre reste allumé sans problème, jusqu'à la prochaine demande d'allumage depuis un des 3 interrupteurs. S'agit-il d'un problème de puissance trop élévée pour cette bobine (qui sert à priori à 2 autres circuits avec télérupteurs), ou d'un éventuel mauvais raccordement du lustre ? D'autre part, je souhaiterais pouvoir faire varier l'intensité de ce lustre, mais je ne pense pas que la mise en place d'interrupteur avec variateur intégré puisse faire ceci (cause circuit avec télérupteur). Qu'est-il faisable ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Ceci est sûrement dû à une sur-intensité provoquée par la fermeture d'un circuit inductif (votre variateur intégré). Sinon, il est possible de réaliser la variation de la luminosité avec un poussoir de type variapush. Il suffit d'enlever le télérupteur, et de mettre un variapush à la place d'un bouton poussoir en y faisant venir la phase, le neutre et les deux retours des boutons poussoir, de câbler la phase sur la borne L, le neutre sur la borne N et les 2 autres boutons poussoir en parallèle sur ce variapush (borne L et S).
Conseils Des Bricoleurs 2
Certainement une masse au niveau du lustre. Il y a des variateurs qui remplacent les télérupteurs, mais plus cher qu'en remplaçant un inter.
Conseils Des Bricoleurs 3
Un télérupteur se commande avec des boutons poussoirs et non des interrupteurs. Sinon il faut mettre un relais, voir le schéma du télérupteur réalisé par Bricovidéo : ICI
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, si vous mettez un inter la bobine du télérupteur grille; il faut utiliser des boutons poussoirs.
21 juillet 2008 à 01:27
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 3. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
    N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Comment tester la bobine d'un télérupteur
    N°14041 : Bonjour. J'ai installé depuis 8 ans un télérupteur Legrand, Référence 040 15 et depuis quelques temps il ne déclenche plus, je suis obligé de l'actionner à la main. La bobine est pourtant protégée par un CC de...
  • 6. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 10. Mon télérupteur disjoncte
    N°7160 : Pourquoi mon télérupteur disjoncte (le levier s'abaisse) ? Est-ce un problème de fuite ? Y a-t-il alors un danger à l'utiliser comme ça alors que l'installation continue à marcher normalement malgré le télérupteur...
>>> Résultats suivants pour : Bobine télérupteur disjoncte régulièrement >>>
ampoule halogenebranchement variateur eclairageampoule a visremplacer telerupteur gerard mang par legrand
