Comment tester la bobine d'un télérupteur
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
14041
Dépannage installation électrique : Comment tester la bobine d'un télérupteur
LeBricolo73
LeBricolo73
J'ai installé depuis 8 ans un télérupteur Legrand, Référence 040 15 et depuis quelques temps il ne déclenche plus, je suis obligé de l'actionner à la main.
La bobine est pourtant protégée par un CC de 2A.
Comment ? Merci.
09 décembre 2014 à 08:27
Réponse 1 test bobine télérupteur
Il faut débrancher les fils de la bobine (repères A1-A2 ou A et B suivant modèles) et vérifier avec un multimètre (
position ohmmètre) s'il y a continuité électrique.
09 décembre 2014 à 15:47
Réponse 2 test bobine télérupteur
1Insp
1Insp
4 868 messages
Qu'entendez-vous par déclencher pour un télérupteur, cet appareillage marche par impulsion allumage/extinction.
Si vous avez un télérupteur, vous avez certainement plusieurs boutons poussoirs, ce dysfonctionnement est-il négatif avec tous les poussoirs ?
Si oui, ce pourrait être la bobine, mais le circuit de commande peut être défaillant également (fil desserré) ; tester la bobine comme dit ci-dessus, ou mettez du courant (230V) entre A1 & A2 (bornes libres) pour entendre et voir le changement d'état du levier.
09 décembre 2014 à 19:38
Réponse 3 test bobine télérupteur
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir : il y a 4 possibilités :
-1 La bobine est coupée donc pas de continuité.
-2 La bobine est en C/C il y a continuité mais avec une résistance nulle.
-3 Il y a continuité avec une résistance de valeur assez faible (la bobine est bonne).
-4 Suite à une usure (normale) l'armature mobile ne modifie pas l'état des contacts.
Moralité, même en connaissant l'origine du problème il vous faudra le remplacer !!
mf06
09 décembre 2014 à 19:16
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
    N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
  • 5. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 6. Remplacer télérupteur Hager N179
    N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
  • 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 10. Tester un télérupteur avec un multimètre
    N°7922 : Bonjour Comment tester un télérupteur avec un multimètre ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Comment tester la bobine d'un télérupteur >>>
bricolage videoeclairage retro campagneampoule a filament brico video
