Tester un télérupteur avec un multimètre
FAQ Question electricite : Tester un télérupteur avec un multimètre
Comment tester un télérupteur avec un multimètre ? Merci d'avance.
31 mars 2010 à 08:05
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. On teste la continuité de la bobine à l'ohmmètre. On peut aussi alimenter la bobine en direct en fils volants en faisant très attention. Le contact à fermeture se teste également à l'ohmmètre.
01 avril 2010 à 12:25
- 1. Comment tester la bobine d'un télérupteur
- N°14041 : Bonjour. J'ai installé depuis 8 ans un télérupteur Legrand, Référence 040 15 et depuis quelques temps il ne déclenche plus, je suis obligé de l'actionner à la main. La bobine est pourtant protégée par un CC de...
- 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 3. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
- N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Problème télérupteur dans l'entrée
- N°4217 : J'ai dans l'entrée un télérupteur et 4 boutons poussoirs. Les deux boutons poussoirs les plus éloignés ne marchent plus. Les deux premiers marchent toujours ainsi que le télérupteur. D'où cela peut-il provenir ? merci
- 10. Vieille maison avec télérupteur des années 1960
- N°22802 : Bonjour à vous tous. Voilà, je suis en train de retaper une maison des années 1960 et refait un partie de l'électricité, seulement voilà, les couleurs des fils ne correspondent pas à la réalité des normes d'aujourd'hui...
