Branchement en série conseils électricité
525
Fiches Bricolage électricité : Branchement en série conseils électricité
Comment est-il possible de brancher en série plusieurs plafonniers (comme une guirlande) ?
Conseils 1 Des Bricoleurs
C'est interdit par la norme NFC 15-100, et vous n'allez plus avoir la tension nominale aux bornes de chaque lampe (donc perte de puissance lumineuse).
Conseils 2 Des Bricoleurs
Il faut raccorder en paralèlle, c'est-à-dire neutres ensemble et retours lampes ensemble.
  • 1. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 2. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 3. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 4. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
  • 5. Différence entre branchement parallèle et série
    N°249 : Bonjour. Je voudrais simplement savoir quelle est la différence entre un branchement série et parallèle ? Merci.
  • 6. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 7. Branchement deux onduleurs série
    N°817 : Bonjour. Je veux brancher deux onduleurs en série pour assurer : 2 x 48V /60 A, sachant que la puissance de mes onduleurs est de 20 Kva. Comment faire ? Merci.
  • 8. Branchement de 3 prises en série
    N°1948 : Bonsoir. Peut-on brancher 3 prises en série dans une chambre ? Quels sont les risques ? Quelle puissance maximum (watts) doit-on utiliser (2,5mm²) ? Merci beaucoup.
  • 9. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 11. Branchement ampoules en série
    N°21588 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'avais une source lumineuse pas très efficace. Je l'ai partagée en 2, en montant mes deux lustres en série. Comme ça fonctionnait bien, j'ai conservé ce câblage lorsque l'on m'a refait les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement en série conseils électricité >>>
schema branchement electrique four encastrableelectricite saignee 02bricovideo astuces de bricolagebrancher moteur electrique 220
