Branchement deux onduleurs série
817
Fiches électricité bricolage : Branchement deux onduleurs série
Je veux brancher deux onduleurs en série pour assurer :
2 x 48V /60 A, sachant que la puissance de mes onduleurs est de 20 Kva.
Comment faire ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, je ne comprends pas votre question, je ne vois pas ce que vous voulez faire.
Précisez-moi quelle est la tension de chacun des onduleurs, nous écrirons ensuite la réponse ici afin que tous puissent la voir.
Conseils Des Bricoleurs 2
Pour avoir plus de courant de disponible, en principe, il faut brancher les onduleurs en parallèle, et non pas en série car en série il y aura à la sortie, suivant le branchement des phases, 2 x 230 V soit 460 V ! ATTENTION !
Il faut vérifier que les onduleurs soit compatibles, cela m'étonnerait !
Le mieux est de brancher avant l'onduleur deux batterie identiques afin d'avoir plus d'autonomie !
09 avril 2010 à 11:27
Conseils Des Bricoleurs 3
Comment peut-on mettre en parallèle deux onduleurs ?
05 juin 2015 à 05:07
Conseils Des Bricoleurs 4
30 126 messages
Bonjour réponse 3.
Cela se fait, mais à une grande échelle.
C'est le cas, pour ne citer qu'un exemple, de certaines éoliennes où le générateur tournant alimente le réseau par l'intermédiaire d'onduleurs qui, finalement, débitent en parallèle (des mégawatts).
C'est le cas également des installations solaires où l'énergie continue est convertie en alternatif par l'intermédiaire d'onduleurs débitant sur le réseau.
05 juin 2015 à 09:05
Conseils Des Bricoleurs 5
Faux, 2 onduleurs en série ne donnent pas 460V en sortie mais... 230V.
Le second régulant la tension qu'il reçoit en entrée (230V du premier) à... 230V.
De plus c'est inutile car le temps de fonctionnement des onduleurs quand l'alimentation est coupée, est fonction de la capacité des batteries.
2 onduleurs ("grand public") en parallèle, c'est pire : destruction assurée car la sortie de ces onduleurs n'est pas prévue pour débiter sur la sortie de l'autre.
Il faut que ces sorties soient protégées par un dispositif type diode.
19 octobre 2016 à 22:20
  • 1. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 2. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 3. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 4. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
  • 5. Différence entre branchement parallèle et série
    N°249 : Bonjour. Je voudrais simplement savoir quelle est la différence entre un branchement série et parallèle ? Merci.
  • 6. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 7. Branchement de 3 prises en série
    N°1948 : Bonsoir. Peut-on brancher 3 prises en série dans une chambre ? Quels sont les risques ? Quelle puissance maximum (watts) doit-on utiliser (2,5mm²) ? Merci beaucoup.
  • 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 9. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 10. Branchement ampoules en série
    N°21588 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'avais une source lumineuse pas très efficace. Je l'ai partagée en 2, en montant mes deux lustres en série. Comme ça fonctionnait bien, j'ai conservé ce câblage lorsque l'on m'a refait les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement deux onduleurs série >>>
schema branchement variateur halogeneschema branchement tableau divisionnairebrancher variateur lampe halogenebranchement pompe relevage
