Puissance câbles électriques
818
Fiches électricité bricolage : Puissance câbles électriques
Quel est le mode de calcul pour le diamètre d'un câble. Merci de me faire une réponse simple.
Réponses Forum électricité 1
Sinon c'est un calcul un peu plus compliqué, et il vaut mieux avoir fait des études d'électrotechnique pour pouvoir l'appliquer.
Réponses Forum électricité 2
Il y a un vieux truc qui marche pour les petites sections (jusqu'à 6mm²) c'est 5 A / mm² maintenant d'après la norme :
1.5² protégé par disjoncteur 16 A - fusible 10 A
2.5² protégé par disjoncteur 25 A - fusible 20 A.
Réponses Forum électricité 3
1.5² pour l'éclairage, 1.5² prise normale et 2.5² pour les prises spéciales (lave-linge...), 6² pour la prise force 32 A, 10² pour l'alimentation tableau.
Réponses Forum électricité 4
En théorie on peut prendre comme valeur 8 A par mm² c'est-à-dire pour une section de 1,5 mm² on a 12 A soit une puissance de 12 x 220 = 2640 Watts (en faisant court). Cependant dans la pratique prendre 6 A par mm² permet d'avoir une marge de sécurité confortable, pour qu'en aucun cas ça chauffe.
Réponses Forum électricité 5
Attention à la réponse 2, c'est OK dans certains cas, mais trop de facteurs sont négligés. Ce sera 10A pour du 1,5, 16A pour du 2,5...
Réponses Forum électricité 6
La formule est : résistance = résistivité. Longueur/section. Transformez la formule, et vous aurez ce que voulez.
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 3. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 4. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 5. Longueur maximum des câbles électriques
    N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
  • 6. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 7. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 8. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Section des câbles électriques
    N°1209 : Je dois alimenter un tableau avec une intensité nominale de 160 ampères, 3 phases + neutre (400 volts). Ma longueur de câble est de 60 ml en u 1000 r o 2 v 4 fils cuivre. Quelle devra être sa section ? Merci de me répondre...
>>> Résultats suivants pour : Puissance câbles électriques >>>
cables electriquessapin de noel electriciteampoule fluocompacte forum ddepannage nettoyeur haute pression
