Paramétrage programmateur digital
Fiches électricité bricolage : Paramétrage programmateur digital
J'ai un problème avec un programmateur à commande déporté digital de marque Tibelec. En suivant la notice d'utilisation les programmes enregistrés ne se déclenchent pas. Quelqu'un connaît-il ce genre de programmateur réf teletimer avec fonction pour compte à rebours + simulateur de présence ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, y a-t-il les fonctions manuel et automatique sur votre programmateur ? Si oui, une fois vos programmes entrés, mettez le en automatique.
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs 2
J'ai le même type de programmateur. Auriez-vous résolu la mise en route ? Moi, non.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
14 mai 2009 à 16:31
- 1. Brancher programmateur digital TM610
- N°20243 : Bonjour à tous. J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté. J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ? Pouvez-vous...
- 2. Paramétrage programmateur micro driver 2h
- N°21408 : Bonjour. J'ai acheté une maison munie du programmateur Delta Dore, micro driver fil pilote 2h. Je ne peux pas régler l'heure (8h d'écart ). Si je mets la molette sur l'icône heure, l'écran digital affiche PArA. Donc...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Branchement programmateur horaire digital
- N°8871 : Bonjour. J'ai installé ce programmateur dans mon tableau électrique et souhaite le raccorder à la prise de mon lave-vaisselle pour permettre son lancement seulement la nuit. J'ai relié les bornes 1 et 2 sur l'alimentation. Il me...
- 5. Programmateur On Off à la seconde
- N°22660 : Bonjour. J'ai acheté un programmateur digital et malheureusement celui-ci est programmable uniquement en heure et minute. J'ai cherché sur internet afin de trouver un programmateur qui permet aussi les secondes mais je ne...
- 6. Remplacer programmateur Delta Dore
- N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
- 7. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 8. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 9. Problème programmateur mécanique pompe piscine
- N°24021 : Bonjour. La pompe de ma piscine est équipée d'un programmateur mécanique classique. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, il ne tourne plus et les programmations sont décalées .... Je cherche donc un programmateur digital...
- 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
