Problème programmateur mécanique pompe piscine
24021
Question Forum Électricité : Problème programmateur mécanique pompe piscine
Jon83
Jon83
2 messages
La pompe de ma piscine est équipée d'un programmateur mécanique classique. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, il ne tourne plus et les programmations sont décalées ....
Je cherche donc un programmateur digital alimenté par une pile interne rechargeable.
Merci pour vos conseils et références.
NB: la pompe est une 1 kVA
Merci d'avance pour vos conseils et références.
22 mai 2023 à 10:20
30 142 messages
Bonjour Jon83.
Pas bien compliqué de trouver sur le net avec les mots clés programmateur réserve marche
On arrive ici par exemple (il y en a d'autres suivant le prix à consacrer à l'appareil) Theben - Interrupteur horaire mécanique avec réserve de marche - Réf Fab : SUL181DBLISTER
La commande d'un moteur asynchrone est incompatible avec le petit contact du programmateur.
On utilise alors un contacteur fait pour commuter les courants de démarrage et de service du moteur.
22 mai 2023 à 11:13
Jon83
Jon83
2 messages
Merci pour la réponse.
C'est le terme "réserve de marche" que je connaissais pas... et qui me manquait dans mes recherches !!!
Cordialement, Mikel
22 mai 2023 à 11:31
30 142 messages
Bien reçu Mikel.
Mettez un petit contacteur dans la foulée s'il n'y en n'a pas, le contact du programmateur vous sera reconnaissant.
Pendant qu'on y est, on rappelle que le condensateur moteur est une pièce à longévité limitée.
Il y en a un explosé dans les illustrations du forum.
22 mai 2023 à 14:42
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 3. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 4. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 5. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 6. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 7. Pompe de piscine qui ne démarre pas
    N°16729 : Bonjour. La pompe de ma piscine ne démarre pas quand je mets ON. L'interrupteur alors que tout va bien au tableau du disjoncteur tout est OK les boutons sont tous levés. J'ai un tableau à l'extérieur avec interrupteur pour...
  • 8. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 9. Problème électrique pompe de piscine
    N°1015 : Bonjour, j'ai un local de piscine (enterré) avec deux prises, une où est branchée la pompe de la piscine et l'autre une pompe vide cave en cas d'inondation. Il y a la terre reliée aux deux prises ! Si je branche les 2 appareils...
  • 10. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Problème programmateur mécanique pompe piscine >>>
branchement pompe relevageecologie piles electriqueampoule electrique 09 conseils branchement branchement domino bricolage conseils branchement domino
