2 phases sur mon lustre
24020
Question Forum Électricité : 2 phases sur mon lustre
Benix
Benix
Je suis dans un appartement des années 70 et suite à une lampe qui a cessé de fonctionner, j'ai changé la lampe pensant qu'il s'agissait d'une lampe grillée tout simplement. Pas du tout en fait : le fil de mon interrupteur était cramé, alors j'ai coupé et remonté sur un interrupteur neuf, pensant que ça serait bon. Non plus. Alors j'ai tout essayé un par un avant de prendre finalement mon testeur. Le testeur m'indique que l'interrupteur fonctionne et que le va et vient aussi.
J'ai une terre au plafond qui n'est pas reliée à mon lustre car il n'en a pas besoin, mais le problème vient du fait que j'ai les deux câbles qui sont dans mon domino qui allument mon testeur.
En théorie, mon branchement d'interrupteur est nickel : j'ai vérifié et celui de mon lustre aussi, car j'ai tenté de mettre la terre et une phase et j'ai eu la lampe qui s'allume puis le compteur qui saute. Théoriquement, tout correspond et me paraît normal, sauf la lampe qui ne s'allume pas et les deux phases au plafond.
Je viens donc vous demander de l'aide car je ne trouve pas de solutions, alors je m'en remets à vous. Merci d'avance !
19 mai 2023 à 17:52
30 142 messages
Bonjour Benix.
Le testeur est rarement un outil de dépannage, car la lueur n'est pas une indication qu'un circuit fonctionne ou pas.
Un tournevis testeur à lampe néon peut s'allumer sur un circuit "en l'air", donc connecté nulle part, ce qui se passe quand vous faites le test sur les conducteurs au plafond.
Voir ici http://www.forum-electricite.com/tension-entre-terre-et-neutre.html
Donc, on ne conseille pratiquement jamais l'utilisation d'un testeur pour le bricoleur moyen.
j'ai tenté de mettre la terre et une phase.
C'est un peu équivalent à la roulette russe, vous tentez une expérience avec l'idée "on ne sait jamais". C'est pratiquement un court-circuit que vous avez fait, sachant que le neutre est relié à la terre.
Dans votre cas, il se peut que la phase coupée par le va et vient ou le neutre direct à la lampe soient coupés.
L'outil de base est la lampe témoin.
Pour tester la ligne de neutre, on peut utiliser un multimètre. En l'absence, on utilise une lampe témoin.
Branchée en sortie de la protection surintensité de la ligne, elle s'allume.
Branchée entre le neutre de la ligne et la phase coupée par le va et vient au plafond (il faut un long fil), elle doit s'allumer. Si elle ne s'allume pas on peut incriminer le neutre, mais pas forcément.
Sachant que l'un des appareillages semblait défectueux, il faut vérifier le fonctionnement du va et vient (réviser son schéma) : http://www.va-et-vient.com/
Il faut être méthodique et ne pas improviser comme vous l'avez fait avec le conducteur de terre.
L'aide d'un proche expérimenté pourrait être utile.
20 mai 2023 à 09:02
  • 1. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 2. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 3. Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
    N°8283 : Bonjour, je viens d'installer un vieux lustre en laiton dans mon entrée, et malgré 6 ampoules de 40 W, le lustre émet une lumière quasi tamisée, comme des ampoules de 15 W. Il y avait à la place de ce lustre une ampoule...
  • 4. Fils va-et-vient deux phases
    N°1951 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je viens d'acheter une maison. L'électricité est ancienne car les codes couleurs n'ont, je pense, pas été respectés. Je voulais brancher mon lustre (3 fils) au plafond de mon salon....
  • 5. Branchement de fils même couleur lustre interrupteur double
    N°3525 : J'ai un lustre avec 6 ampoules et 3 fils à raccorder. Mes parents pouvaient allumer 3 ampoules ou les 3 autres ou les 6 (interrupteur double). Quand j'ai installé ce lustre, seules 3 ampoules fonctionnaient (je n'avais branché...
  • 6. Conseils branchement lustre
    N°19028 : Bonjour à tous, Je souhaite changer de lustre de chambre. Sur le nouveau lustre, 1 phase et 1 neutre. Je démonte l'ancienne installation, qui avait les 3 neutres uniquement de branchés. Au plafond, j'ai 2 terres (inutiles...
  • 7. Comment brancher un lustre au plafond
    N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
  • 8. Douille dcl et branchement d'un lustre 5 ampoules
    N°8474 : Bonjour Sur une douille dcl, comment faire pour brancher un lustre 5 ampoules ? Merci
  • 9. Branchement électrique lustre
    N°1293 : J'ai un vieux lustre et, je ne sais pas comment le connecter aux fils du plafond de la cuisine. Au plafond, j'ai trois fils normaux, marron, bleu, et la terre ; mais sur le lustre j'ai trois fils de couleur noire. En regardant de...
  • 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
>>> Résultats suivants pour : 2 phases sur mon lustre >>>
branchement interrupteur double va et vientinterrupteur bricolage 02interrupteur d arret d urgeinterrupteurs anciens
