Fils va-et-vient deux phases
1951
Fiches conseils électricité : Fils va-et-vient deux phases
Bonjour, Je suis novice en électricité et je viens d'acheter une maison. L'électricité est ancienne car les codes couleurs n'ont, je pense, pas été respectés. Je voulais brancher mon lustre (3 fils) au plafond de mon salon. J'ai donc testé les fils (tournevis testeur) pour différencier phase, neutre et terre. Et voici le problème :
Fil bleu : le tournevis ne s'allume pas (donc neutre je pense).
Par contre, pour les deux autres fils de même couleur, le tournevis s'allume. Est-ce normal car j'ai deux interrupteurs (je pense donc à un va-et-vient) qui alimente chacun un des deux fils. Autre problème : je ne sais même pas si la terre est présente à ce plafonnier. Merci d'avance pour votre aide. Thomas.
Le tournevis testeur est seulement pour tester, le courant étant le noir, le neutre est blanc qui comme la terre, fil vert ou en cuivre, sont des retours de courant. Il faut un multimètre. Pour avoir du 220 Volts il faut être branché sur le noir et le blanc.
LB
LB
124 messages
Bonjour, à priori vous disposez d'un montage appelé double allumage. Ce montage est utilisé fréquemment pour les lustres à branches multiples (on allume une partie des branches avec un inter, l'autre moitié avec l'autre inter ou tout en même temps). Si vous voulez brancher un lustre simple, vous utiliserez 1 des deux fils de même couleur et le bleu. L'extrémité du fil inutilisé sera protégée par un domino (ou sucre). L'interrupteur inutilisé restera en attente.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Il devait y avoir 2 luminaires avant. Les 2 fils de même couleur, reliés chacun à un interrupteur les alimentaient séparément.
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour, ces 2 fils sont utiles pour un lustre à plusieurs ampoules. Ça permet d'allumer une partie ou la totalité des ampoules. Ce n'est pas un va-et-vient. Il suffit de brancher la moitie des ampoules sur un fil et l'autre sur la deuxième moitié. Le troisième fil est le neutre mais il n'y a pas de terre. J'ai exactement la même configuration.
Solution et astuces des bricoleurs 5
C'est un double allumage : 1 neutre et 2 retours de phase.
05 février 2008 à 02:13
Solution et astuces des bricoleurs 6
Evitez d'utiliser un tournevis testeur : le courant vous traverse le corps et vous n'etes protégé que par une résistance (composant électronique) interne au tournevis. C'est donc prendre beaucoup de risques en confiant sa vie à une simple résistance. C'est d'ailleurs pour cela que les tournevis testeur sont maintenant interdits. Il faut utiliser un testeur de phase, ou mieux un multimètre qui est aujourd'hui bon marché.
02 avril 2008 à 14:46
  • 1. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 9. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
    N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
  • 10. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
>>> Résultats suivants pour : Fils va-et-vient deux phases >>>
electricite saignee 03electricite saignee 01tournevis testeurtableau installation electrique monophasee
