Branchement de fils même couleur lustre interrupteur double
3525
Conseil Réparation électrique : Branchement de fils même couleur lustre interrupteur double
J'ai un lustre avec 6 ampoules et 3 fils à raccorder. Mes parents pouvaient allumer 3 ampoules ou les 3 autres ou les 6 (interrupteur double). Quand j'ai installé ce lustre, seules 3 ampoules fonctionnaient (je n'avais branché que 2 fils, ne sachant où mettre le 3ème). J'ai donc modifier le branchement des fils en associant 2 des fils... pétage des plombs. Comment faire avec ses 3 fils qui sont, de plus, de la même couleur ? Salutations.
03 mars 2008 à 13:59
Conseils bricolage électricité 1
29 997 messages
Les 6 lampes ont un point commun (le neutre), chaque groupe de 3 lampes est a relier à une phase coupée. Ce montage se nomme double allumage. Nota : on ne branche jamais au hasard.
04 mars 2008 à 17:37
Conseils bricolage électricité 2
Il vous faut simplement tester chaque fil ; vous devez avoir 2 phases et un neutre. Les 2 fils que vous avez associés sont... les 2 phases ! La façon la plus simple est d'utiliser un tournevis testeur après avoir fermé les 2 circuits de l'interrupteur double. Vous avez une phase pour alimenter chaque circuit, et un neutre commun aux 2 circuits.
Conseils bricolage électricité 3
Suivez les conseils de réponse 2 mais repérez les phases et le neutre avec du scotch d'électricien bleu pour le neutre et rouge ou marron pour les phases. Bon bricolage (courant coupé).
08 juin 2011 à 19:16
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 10. Branchement interrupteur double va et vient sur 4 fils
    N°6718 : Bonjour, je voudrais brancher 2 ampoules et 1 ventilateur qui se trouvent sur le même interrupteur double va et vient. Une ampoule qui se trouve au salon et le reste dans la salle de bain. J'ai 4 fils qui sortent du mur, 1 orange,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de fils même couleur lustre interrupteur double >>>
branchement dominobranchement moteur electrique 220douille avec interrupteurbranchement contacteur heures creuses schema v pl
