Disjoncteur 16 A 5 prises ne tient pas enclenché
Conseils bricolage électricité : Disjoncteur 16 A 5 prises ne tient pas enclenché
Suite à une coupure d'électricité, le disjoncteur 16 A 5 prises ne tient plus enclenché; j'ai changé le disjoncteur sans aucun effet, j'ai déborné les 5 prises, et de ce fait il reste fermé, j'ai ensuite rebranché les prises une par une, jusqu'à la première (la plus proche du tableau semble être la première).
Tout est normal, mais dès que je rebranche les départs vers une autre prise non raccordée, le disjoncteur saute ! Je pense à une phase qui touche la terre, mais comment faire pour l'identifier, je ne connais pas l'ordre de branchement des prises, aucun plan de disponible ? J'ai fait appel à un professionnel, mais ils sont pas mal débordés, et j'attends depuis bientôt trois semaines; je réside à l'île de la Réunion.
En attente d'une intervention, merci.
04 mars 2008 à 03:02
Conseils branchements électrique 1
Le plus simple serait que nous intervenions directement chez vous. En attendant il vous faut débrancher vos départs comme vous l'avez fait, puis rebrancher prise après prise ou circuit après circuit afin de localiser d'où vient le défaut (sans aucun récepteur de branché sur ces prises). Vous pouvez également ouvrir vos prises afin de voir s'il n'y a pas effectivement 2 fils qui se touchent. Cela ressemble à un court-circuit phase neutre. En cas de défaut d'isolement à la terre, un différentiel déclencherait.
04 mars 2008 à 17:37
Conseils branchements électrique 2
Un petit truc que je pratique souvent si vous avez un multimètre :
Tout d'abord coupez le courant et débranchez tous les fils à tester. Munissez-vous d'un fils assez long (souple 1mm2), fixez-le à une des deux pointes du multimètre réglé sur test de diode, l'autre pointe du multi à l'autre bout au fil à tester.
Ah, j'oubliais : il faut vérifier le testeur avant une utilisation sur diode pour vérifier la pile en mettant en contact les deux pointes, il doit bipper. Une fois le circuit fait, le multimètre doit bipper. Changer la pointe de fil ; s'il y a un bip, c'est que deux fils du circuit font contact (court circuit). Ce truc m'a rendu de bon services. BD18
30 mars 2008 à 23:45
- 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 4. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 6. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
- 7. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Validation schéma électrique
- 10. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
