Comment brancher fil pilote noir des radiateurs
3524
Conseils bricolage électricité : Comment brancher fil pilote noir des radiateurs
Bonjour, je recherche un schéma de raccordement de radiateurs électriques avec fil pilote noir et thermostat d'ambiance 2 fils. Merci.
03 mars 2008 à 13:59
Conseils branchements électrique 1
30 101 messages
Le thermostat tout ou rien 2 fils n'est pas adapté au chauffage électrique. Le fil pilote avec programmateur, oui. Voir question 2823 où ce problème est traité.
04 mars 2008 à 17:37
Conseils branchements électrique 2
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, heureusement que le thermostat 2 fils peut être adapté sur un radiateur électrique sinon il n'y aurait pas de chauffage dans le bureau de ma mère ! Plus sérieusement, si votre radiateur dispose d'un fil pilote, alors le programmateur est la meilleure solution. Dans le cas contraire et si vous tenez au thermostat 2 fils, vérifiez auparavant que votre radiateur ne dispose pas d'un thermostat integré. Dans le cas contraire, utilisez votre thermostat 2 fils. Vous alimenterez le radiateur par le contact du thermostat si celui-çi peut commuter le courant consommé par le radiateur, sinon il faudra passer par un relais. Ce système est beaucoup moins précis en régulation qu'une commande par fil pilote.
06 mars 2008 à 01:56
  • 1. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 2. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 3. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 4. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 5. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 6. Branchement radiateurs électrique
    N°14643 : Bonjour à tous j'aurais besoin de conseils. Voila j'avais deux radiateurs électrique dans la salle a manger piloté par thermostat d’ambiance, J'ai racheter deux radiateur (avec programmation directe sur le radiateur) que...
  • 7. Branchement fil pilote radiateurs Noirot
    N°21730 : Bonjour. J'ai acheté une maison qui comporte 3 radiateurs a accumulation Noirot N°412. Je suis en triphasé. Je compte mettre les 3 radiateurs derrière un ID tétrapolaire. Je suppose que je dois mettre un disjoncteur 2A...
  • 8. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 9. brancher Fil pilote programmateur radiateurs
    N°4972 : Bonjour, j'ai déplacé 2 de mes radiateurs. Tous les fils sont raccordés, mais j'ai l'impression que le fil pilote ne fait plus effet, les 2 radiateurs ne suivent plus le programmateur. Est-ce dû au fait que j'ai sectionné le...
  • 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher fil pilote noir des radiateurs >>>
raccordement prise electriquedepannage nettoyeur haute pressionfilamentfournitures electricites
