Branchement électrique lustre
Questions Forum : Branchement électrique lustre
J'ai un vieux lustre et, je ne sais pas comment le connecter aux fils du plafond de la cuisine. Au plafond, j'ai trois fils normaux, marron, bleu, et la terre ; mais sur le lustre j'ai trois fils de couleur noire. En regardant de plus près ils sont reliés aux cinq fils blanc des douilles (lustre cinq lampes). Merci de m'aider.
Enlever le petit bout de fil noir, les cinq câbles blancs, les séparer en deux pour faire deux fils par lampe, le marron avec cinq fils blancs des cinq lampes, le bleu avec cinq autres fils blancs, la terre sur le lustre s'il est en ferraille. David
Solution 2 au problème électrique
Oui cest dangereux sans la terre car la résistance doit faire un mauvais contact. Il faut la remplacer d'urgence.
Solution 3 au problème électrique
Votre lustre fonctionne sûrement en double allumage, c'est à dire qu'un groupe de lampes fonctionne avec un inter et un autre groupe avec un autre inter.
Donc il faudra tester les fils pour trouver le neutre commun auquel on mettra du scotch bleu, ensuite brancher les deux phases du lustre ensemble et rajouter la terre si le lustre est métallique.
18 août 2011 à 17:53
Solution 4 au problème électrique
Repérer à lohmmètre, prendre un fil noir, chercher son extrémité sur les douilles, recommencer avec le deuxième puis le troisième, rassembler les combinaisons suivantes, une fois cinq fils ensemble avec le fils bleu du plafond, assembler une fois trois fils, plus une fois deux fils avec le fil marron du plafond la terre sur la partie métallique du lustre.
P. S. : le lustre a été prévu pour un double interrupteur.
08 décembre 2011 à 17:12
- 1. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 2. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 3. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
- 4. Branchement lustre ancien 2 circuits
- N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
- 5. Problème branchement lustre
- N°14479 : Bonjour à tous ! J'ai voulu mettre un nouveau lustre dans ma salle à manger, sauf qu’après branchement il ne fonctionne pas. N'y connaissant rien en électricité, j'ai bien essayé différents branchements, sans...
- 6. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 7. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 8. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 9. Branchement électrique lustre
- N°1944 : Je viens d'acheter un lustre sur lequel figure la mention : isolation de classe II, ne pas relier à la terre. Or, de mon plafond sortent trois fils : rouge, bleu et jaune+vert . Que faire du fil de terre (jaune+vert je suppose) ?...
- 10. Installer un vieux lustre conseils branchement
- N°21361 : Bonjour. Après la remise aux normes de l'électricité, j'ai gardé mon vieux lustre qui ne fonctionnait plus d'ailleurs. L'électricien a remplacé le double interrupteur par un simple, car le lustre s'allumait en deux...
