Choix d'un groupe électrogène en secours d'EDF
Questions Forum Électricité : Choix d'un groupe électrogène en secours d'EDF
En cas de coupure EDF, je voudrais m'équiper d'un groupe électrogène pour faire tourner :
- 2 congélateurs
- 2 frigos
- les volets roulants (un après l'autre)
- 4/5 ampoules
- télé, ordinateur.
Que pensez-vous du modèle suivant :
www.agrieuro.fr/groupe-electrogene-inverter-35-kw-monophasé-geotech-iggp5000es-sur-chariot-dem-électrique-p-10735.html
Merci de m'accepter parmi vous.
- 2 congélateurs
- 2 frigos
- 4/5 ampoules
- télé, ordinateur.
10 janvier 2018 à 15:38
J'ai actuellement un circuit 2 fils qui part directement du disjoncteur EDF et qui alimente une cabane de jardin à 35 m de distance (tronçonneuse pompe à eau, etc.).
Ce circuit est protégé par un disjoncteur 16A + un différentiel 30 mA 40A.
Ma question est de savoir si c'est jouable de brancher un groupe électrogène dans la cabane pour alimenter la maison en cas de coupure ??
Bien entendu en coupant précédemment le disjoncteur EDF, les circuits très exigeants en puissance et les appareils comportant de l’électronique... (encore que j'envisage d'acheter un groupe inverter).
13 janvier 2018 à 15:19
Vous voulez compenser la rupture de fourniture d'énergie du distributeur.
Un groupe se choisit suivant la puissance que l'on veut alimenter, et le service que l'on attend du matériel.
Ainsi ce modèle (bas de gamme, non professionnel) ne doit pas fonctionner plus de 3 à 4 heures en continu ; sa puissance vous permettra d'alimenter 3.5kW maxi de circuits résistifs, nettement moins dans le cas de moteurs.
Vous seul connaissez la fréquence et le temps des coupures d'énergie du distributeur, pour juger si l'investissement est judicieux.
Après il y a l'installation, le raccordement, et la protection des personnes à assurer.
13 janvier 2018 à 17:00
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 3. Choix d'un groupe électrogène silencieux
- N°20736 : Bonjour. Je viens vous demander conseil car je recherche à m'équiper d'un groupe électrogène de secours pour mon domicile. Des travaux assez lourds sont prévus dans le quartier où j'habite pour tout le mois de mai et on...
- 4. Choix groupe électrogène installation domestique
- N°1943 : Bonjour, je dispose en cas de coupure de secteur EDF d'un groupe électrogène dont les définitions sont: rated power cop 4kW et rated power factor 1. Je veux alimenter une chaudière électrique avec pompe et circulateur, un...
- 5. Choix groupe électrogène
- N°497 : Bonsoir, nous souhaitons acheter un terrain non viabilisé qui possède une petite maison et nous souhaiterions savoir si un groupe électrogène est envisageable pour alimenter four, plaque, lave-linge. D'avance merci.
- 6. Groupe électrogène en plus d'EDF
- N°2611 : Je vais faire construire une maison en fin de ligne EDF or ceux-ci ne m'accorde que 3 kVA. Puis-je utiliser un groupe électrogène pour augmenter la puissance de mon installation ? Si oui comment branche-t-on le groupe ?
- 7. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
- 8. Comment installer groupe électrogène en cas de coupure EDF
- N°5255 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux installer un groupe électrogène pour alimenter mon habitation en cas de coupure EDF (gros problèmes de rupture de câble...).
- 9. Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF
- N°17327 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
- 10. Transformer du 380 en 220 V
- N°1656 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène 6 KW pour une alimentation de secours pour ma maison. Je voulais alimenter directement le compteur général de la maison en partant de la sortie du groupe. Or, je m'aperçois que le...
